Besök oss idag
Författare Ämne: Högt delta pÃ¥ kalla sidan - nÃ¥gra nackdelar?  (läst 3922 gÃ¥nger)
Utloggad Mr_Smith
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Högt delta på kalla sidan - några nackdelar?
« skrivet: 13 januari 2007, 20:23:19 »
Tycker att jag har lite för högt delta pÃ¥ köldbärarsidan, läser ofta att den ska vara 2-3  ºC, men jag har in längre tid nu haft 3,5-3,8  ºC.
* Är det någon nackdel att ha högt delta på kalla sidan?
* Behöver man göra någon justering och i så fall hur (IVT HT+)?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Högt delta på kalla sidan - några nackdelar?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007, 21:11:57 »
Det är inte speciellt högt. Om det gäller vid värmeproduktion är det helt OK, vid VV-produktion brukar det bli någon grad lägre delta-T.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 21:16:18 »
Du kan testa att öka KB-cirkpump ett snäpp, det sitter ett vred på sidan av cirkpumpen.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • EnergisnÃ¥lt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 21:24:33 »
IVT rekomenderar 3-4 grader.
Högre innebär att du har för lågt brine flöde.
Högre innebär att du får ngt sämmre coop, Rickard har kommenterat detta i ett antal trådar och är inte särskilt orolig.
Jag ligger på 4,2 vid vb, vv 3,4.
OK enligt Rickard som har ngt liknande.
Viktigare med högt kb in.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 08:19:04 »
En enkel tumregel är att man får ca 1° DeltaT för var hundrade meter kollektor man har om man kör cirkpumpen på högsta varvtalet.
Lite grovt, men ändå nåt att ha i åtanke.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2007, 09:50:48 »
Varför kb pendlar i delta t är att när det är en låg kondenseringstemperatur så ökar kyleffekten, därför blir delta t mindre när den gör vv eller när det är riktigt kallt ute
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2007, 10:42:07 »
Mikael
KBin är 6,5 ºC vid värmeproduktion och ca 5,8ºC då den kör varmvatten. Tänkte att högt delta kunde bero på dåligt flöde och att jag borde rengöra partikelfiltret på kalla sidan.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 07:36:32 av Rickard »
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2007, 11:01:09 »
3,5 -3,8 graders skillnad är nära det optimala om det gäller en vanlig villapump. 2 grader är för lÃ¥gt, betyder för att köldbärarpumpen är inställd för högt eller, vilket är mycket vanligt, att en temperaturdgivare visar fel. Innan man börjar fundera över deltaT pÃ¥ kalla sidan bör man kontrollera att givarna visar samma temperatur när kompressorn stÃ¥r still och köldbärarpumpen gÃ¥r (det gÃ¥r att ställa den i permanent drift). IVT:s temperaturgivare visar ofta nÃ¥gon grad fel. Det har varit ett Ã¥terkommande ämne här. Man luras av att displayen visar tiondels grader.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2007, 11:34:01 »
Mikael
Över 5 ºC in är ju kalas.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 07:37:03 av Rickard »
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2007, 17:51:40 »
Har låtit köldbärarpumpen gå kontinuerligt i nästan 6 timmar och givarna visar ibland en mycket liten skillnad (0,1ºC) mellan KBin och KBut då kompressorn stått stilla en stund. Det felet kan man ju få om KBin=5,76ºC och KBut=5,74ºC, då kommer ju (om korrekt avrundat) givarna att visa KBin=5,8ºC och KBut=5,7ºC. Vissa korta stunder är KBut>KBin!
Jag drar slutsatsen att givarna är korrekta, eller så visar båda givarna lika mycket fel.
www.skarvdon.se
Utloggad QuickBen
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2007, 10:04:20 »
Fick min bvp installerad i början av december 06 och har legat på ca 3 graders deltaKB på kalla sidan. Nu, den senaste veckan eller så, har det minskat till ca 2 grader, utan att utetemp skiljer sig nämvärt (har pendlat mellan 0 och +5 sedan installationen).
Jag har luftat systemet med jämna mellanrum och rensat filtren på båda sidorna.
Vad kan detta bero på...?
Egnahemsvilla BÅ 1925, 131 kvm boyta + 67 kvm källare, Stockholm.
IVT Greenline HT+ C7, 160m borrhål, gjutjärnsradiatorer från 20-talet, Morsö gjutjärnskamin med konvektion i v-rum.
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2007, 10:21:39 »
Fick min bergvärmepump installerad i början av december 06 och har legat på ca 3 graders deltaKB på kalla sidan. Nu, den senaste veckan eller så, har det minskat till ca 2 grader, utan att utetemp skiljer sig nämvärt (har pendlat mellan 0 och +5 sedan installationen).
Första tiden efter idrifttagandet är borrhålet varmt. Varm köldbärare gör att pumpen får högre effekt vilket leder till större temperaturdifferens över förångaren. Efter några veckor när köldbärartemperaturen är lägre blir deltaKB lägre.
Man ser också en skillnad på deltaKB när pumpen gör varmvatten eller värmer radiatorvattnet, i synnerhet vår och höst när temperaturen på radiatorvattnet är rätt låg. Det är av samma anledning. Pumpens effekt är lägre vid varmvattenproduktion pga högre temperatur på varma sidan.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2007, 18:24:23 »
jag har lagat på 5 o ibalnd 6 graders Delta-t i år. men under vv så har jag 4 på slutet.
det funkar fin fint o är inget att oroasig för (jag kör på högsta läget o kan inte få ner det mer)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Besök oss idag
