Författare Ämne: Någon som vill komentera mina siffror?  (läst 2288 gånger)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 13 januari 2007, 14:19:50 »
Har nu kört min Nibe 1215 8,5 kw i snart två månader. Har läst en hel del på forumet och gjort en del justeringar sedan starten. Först lite bakgrund. Aktivt borrdjup 180 m Husets storlek ca 300 kvadrat. Radiatorer som är helt öppna överallt förutom i garaget(helt avstängt) som ligger under kök(sutteränghus). En liten yta av vattenburen golvvärme i hall. Bor på västkusten i Hunnebostrand.
Justeringar: Kurva 5 ratt 0, gradmin -140, Ts avstängd, Varmvatten start 42 grader, Vp intervall 30 min.
Har ca 22 starter per dygn. Igår kollade jag en driftcykel så här såg den ut:
Start 14.58 ute temp +7, Kb-f +9, kb-r +9, bör värde 30grader, vb-f 24 grader
        Tid             VB-F              VB-R    KB-F                 KB-R
efter  2min            31                   25      7                     2
        3.40min                               26
        4 min           32                    27
        5.40            33                    28     8                      2
        7 min           34
        7.55                                   29
        9 min           35                   30
       10.30           36                    31     7                      2
       12 min          37                    31
       13                                      32
       13.30           38                    32
       14.50                                  33
       16.40           39                   33
       17.10                                  34      7                     1
       19 min          40                   34       6                    1
       20.35                                 35
       22 min          41                   35
       23.15                                 36
       23.50  STOPP
Är det någon som har något att säga om dessa siffror?
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Någon som vill komentera mina siffror?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007, 14:29:40 »
Delta-T på varma sidan något lågt och på kalla sidan något högt. Prova med att köra VB-CP:n ett snäpp långsammare och tvärom på KB-sidan. Eventuellt starta VV vid något högre temp och sätt startvärde på -160 eller lägre. Ett alternativ på VB-sidan är att strypa litet t ex på returen från raddarna. Efterstäva Delta-T på 7-8° på VB och 3-4° på KB.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 14:35:30 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 21:21:40 »
Hej! Jag har nu sänkt varma sidan från tre till två på pumpen. På kalla sidan står den redan på trean enligt papperna som installatören fyllde i. Jag hittade inte vredet på kb-pumpen. Var sitter den?
  • Antal inlägg: 21173
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 21:32:20 »
Lite längre in, en ficklampa eller sladdlampa rekommenderas. Sen bör du kolla smutsfiltret på KB-sidan om cirkpumpen står på 3.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 10:31:18 »
Ficklampa och en spegel gjorde susen, pumpen stod på trean. Hur gör jag rent filtret? det finns säkert någon tråd om detta tidigare.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
SV: Någon som vill kommentera mina siffror?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2007, 18:07:00 »
Är tillbaka efter 7 timmars strömavbrott. När jag inte hade något att göra under strömavbrottet gick jag ner tillpannan för att rensa smutsfiltret på kalla sidan. Jag vred på två blå handtag för att stänga brinekretsen sedan började jag skruva på muttern på smutsfiltret, då kom det ganska mycket vätska så jag vågade inte fortsätta förrän jag rådfrågat forumet. Gjorde jag rätt eller? Ska jag oroa mig för att rann en heldel tvätska från filtret?
Tacksam för svar
hls Thomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2007, 18:34:39 »
Det rinner ut en del, jag brukar fång upp det i en hink...
Men inte rä det mycket kanske en halvliter.
När du sätter tillbaka muttern var försiktig... skruva muttern för hand då känner du om silen kommir i rätt läge. Tar det emot så upp med det igen och justera silen.
har du haft fint väder????? Såg bilder på välta husvagnar mm det kan inte va kul?
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2007, 19:57:44 »
Tack för tipset. Ska försöka med detta. '
Jag har inte vart utanför dörr´n men hörde att taket på en pizzeria hade flytt fältet.
En underbar vinter, verkligen. Jag skulle vilja ha några rejäla kölddagar för att se hur vp´n egentligen funkar!
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2007, 09:02:35 »
Hej igen!
Rensade smutsfiltret på kalla sidan igår kväll. Det va lite skit men inte speciellt mycke. Tittade nu på morgon när pannan gick. Kb- f var fortfarande 7 grader och kb-r 2. Lite högt, eller. Däremot när pannen gick över för att värma vatten sjönk kb-f till 6 medan kb-r låg kvar på 2. Finns det något mer jag kan göra. Pumpen står som sagt tidigare på trean.
På varma sidan har jag sänkt pumpen till tvåan där ligger jag nu på skillnad mellan vb-f och vb-r på ca 7 grader genom hela uppvärmningscykeln.
Det börjar förövrigt att blåsa lite lätt igen här på västkusten.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2007, 10:41:19 »
Eftersom KB-pumpen går för fullt och filtret är rensad finns det inget enkelt att göra. Nästa steg blir en CP till i serie med den befintliga men det är klart en överkurs i ditt fall eftersom siffrorna är Ok och bara litet i överkant.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2007, 15:31:03 »
Tack för hjälpen. Du har helt rätt bobo överkurs är inget för mig. En annan fråga. Jag har ju sänkt värmepumpen från trean till tvåan. Blir det då lite sämre värme på radiatorerna. Jag har för mig att installatören sa att hög fart på vattnet genom radiatorerna ger bättre värme, eller?. Jag tycker nämligen att det är något kallare än innan jag sänkte. men det kan kanske också bero på:
1)att det blåser en hel del( har ingen innegivare).
2) Huset har inte riktigt hämtat sig från 7 timmars strömavbrott igår.
Vad säger alla kunniga! (de som inte är lika kunniga är också välkomna med idéer)
Thomas
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2007, 16:18:44 »
Thomas
Självklart inverkar blåst och strömavbrott.
När du sänkte hastigheten på VB:s CP blev framledningstemp till raddarna något högre och den lägre cirkulationshastigheten gör att vattnet hinner avge något mer värme i raddarna. Rumstempstemp bör inte påverkas nämnvärt. Det är ju gradminuterna som ser till att "rätt" energimängd levereras.
I sådana här fall med kraftig blåst är det som en inomhusgivare visar sin styrka, en RG20, i ditt fall.  En sådan kan du bygga själv för 20-30:-.
Finns utmärkta byggbeskrivningar på forumet.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2007, 19:04:15 »
Hej igen.
Tack bobo för tipset med innegivare. Hittade utopiazz byggbeskrivning. Den såg väldigt enkel ut för någon som har lite humm om elgrejer. Jag är helt novis på sån´t, så jag vågar mig nog inte på detta, inte själv i alla fall. Tack ändå!
