Författare Ämne: Hur beräknar man energiförbrukningen i en IVT C5 pump?  (läst 684 gånger)
Utloggad LAMF
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 12 januari 2007, 17:11:46 »
Jag har en IVT C5 bergvärmepump från 1999, tror den är på 5,2 kWh.
Finns det någon som vet hur man beräknar energiåtgången genom att
avläsa Totaa driftstiden och Tillskottet?
Har t.ex varit igång totalt 24200 tim på ett år och tillskottet var då 5256 tim.
Tacksam för tips om hur man räkanr ut energiåtgången på den hur som helst.
Kanske man ska läsa av andra parametrar än dessa för att få reda på åtgången?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Hur beräknar man energiförbrukningen i en IVT C5 pump?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 17:38:18 »
Jag tror de siffrorna du angivit är sedan värmepumpen installerades
För 24000h på 1 år, vet ej vad 365x24 blir men inte 24000
Men dela 24000/7år=4000timmar/år
Ta 4000x1,5kw=6000kwh/år för kompressorn och cirk.pumpar
Ta 5200/7år=ca750kwh/år i tillskott(6kw) 750x6=4500kwh/år
Tot 6000+4500=10500kwh/år
Då värmepumpen installerades så satte man in en som skulle ta ca 70% av ditt värmebehov, idagsläget så är den lite för liten eller så kan ju familjen ha växt och kräver mer energi.
Idag skulle man nog installera en 7kw för ditt värmebehov.
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 17:49:17 »
Ok kanon bra att veta.
Så det spelar ingen roll att kontrolldisplayen har bytts ut?
Sen upptäckte jag ett skumt fenomen, förra veckan stod nämligen tillskottsmätaren på 5256 och denna vecka på 5253. Alltså en
minsknig med 3 tim det kan väl inte vara möjligt?
Jag tänkte att det kanske blev nollställt från den dan den ominstallerades men det borde ju vara mer rimligt med de siffror du beskriver.
Familjen har växt visserligen men än så känner jag inget större behpv av att byta till en större pump.
Tack för info!
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 17:53:50 av LAMF »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 17:53:52 »
Bytte de bara displayen så är timmarna innan bytet med.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 21:43:09 »
Det går 8760 timmar på ett år.
Du borde klara 70-90% av tiden utan tillskott.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
