Författare Ämne: Injustering av VP m.m.  (läst 896 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« skrivet: 12 januari 2007, 11:01:50 »
Som framgått av en tidigare tråd hade vi förut kallt inne när det var kallt ute. Det visade sig ju att vår värmekurva var knäckt på det mest märkliga sätt. Efter att vi nu ställt in en rak, fin kurva istället så är problemet bortblåst  ;D
Nu är det för första gången närmare 20 minus och vi håller på med finjusteringar. Läget nu är att vi sänkt värmekurvan steg för steg under senare tiden eftersom det varit för varmt inne. Nu är vi nere på 2.6. Det har varit optimalt vid temperaturer på ca -1 till -15 (20-20,5 nere och ca 21 uppe).
Med vk inställd på detta sätt blir det ca 20-20.5 grader nere (golvvärme) idag när det är -19 grader ute. Uppe (radiatorer) har vi dock närmare 23 grader, detta trots att flera är strypta till läge 1 (Danfoss). Och resten är på 2-3 (går upp till 4).
Vid mildare väder ute har vi något svalare uppe. Vid +5-0 så har vi ngt för svalt på bägge plan.
Känns som att om vi bara hade övervåningen så skulle vi kunna öppna strypningarna och ställa kurvan på 1 (med en liten knäckning vid +5-0) ?!?  :D
Men nu är det ju inte så. Värmekurvan verkar vi inte kunna sänka mer som det ser ut just nu. Är vårt enda alternativ då att:
Köra på vk 2.6. (Knäcka lite vid +5-0). Strypa radiatorerna uppe ännu mer (då hamnar vi på läge 1 överallt nästan, gärna stänga av vissa t.o.m (Hur gör man det?...och vad är det för skillnad på att strypa på returen istället?)). Känns ju inte så kul hur som helst att ha "hög" kurva och tokstrypa i samtliga rum :(
Eller finns det någon annan lösning?
Ett annat problem är att radiatorer som vi ställt på läge 1 fortfarande känns mkt varma...
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
  • Antal inlägg: 20863
SV: Injustering av VP m.m.
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 14:48:25 »
Som jag svarade på en annan tråd, kolla att kopplen inte är upp och nervända. Det ska finnas ett litet spår på kopplet där man avläser inställningen på ringen.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 14:53:11 »
Tack för ditt svar  :)
Alla radiatorer är ställda med önskad siffra mot spåret (är uppåt på våra)
Fler tips?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 14:57:04 »
Har ni ändrat förinställningen (som bilden visar) till läge ett, då blir det garanterat lågt flöde.
Man hör tom hur flödet ändras om man vrider ringen.
har ni däremot vridit på termostatvredet till läge ett då kan det va lite hur som helst....  Då kan ni nog  vrida mera..
En sak ang avstängda radiatorer, det kan frysa i tex vägg om man inte har den på!!! Beakta det.
lite kalldrag nånstans kan det va klippt!
Ang strypa på retur... det blir samma resultat om man har förstrypning på radiatorventilen.
Ni gör ju fina framsteg vill jag lova   Thumbsup
