Författare Ämne: Någon som har 3 cirkulationspumpar  (läst 1138 gånger)
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 januari 2007, 21:43:56 »
Jag har en IVT Optima 1300, Regio 60X , Varmvattenberedare IVT 300/160 samt en elkasett som installerades 2003Q4 och som fungerar mycket fint.
Anläggningen är något överdimensionerad som vi har det nu med 130 kvm + ”ouppvärmd” källare (1 element) men vi är nu mitt i ett tillbyggnadsprojekt.
Tillbyggnaden är en huskropp som förbinder vårt boningshus med ett extra hus vi har på tomten. Tillbyggnaden är på ca 30 kvm och huset det vi nu förbinder till är på ca 70kvm + ouppvärmd källare.
Det befintliga husets radiatorer är 9 st Thermopanel årsmodell 1999 + 3 st Gamla stora fina gjutjärnselement.
Tillbyggnaden i de 30 kvm får två radiatorer + en nedsänkt ”smal” radiattor för vid ett stort fönsterparti.
I huset som förbinds finns 4 st fina gamla gjutjärnselement (Längd 2x 120, 1x 150 cm och 1x200cm) som ser fina ut men som har varit oanvända i 20 år, som jag hoppas kunna dessa (några erfarenheter?).
Rördragningen till extrahuset resp tillbyggnaden är ca 20m resp 15m.
Det känns som att jag kommer få tre olika radiatorkretsar!
Till min fråga, I entreprenaden ingår att koppla in tillbyggnad och extrahusets radiatorer till IVT systemet. Om så behövs ingår även en extra cirkulationspump de nya kretsarna (1 eller 2).
I mitt IVT system idag finns det två cirkulationspumpar vilket gör mig funderas om man skall lägga till en till (extra energiåtgång, problem mm).
Samtidigts skall en del vatten transporteras en längre bil samt att det ger kanske större flexibilitet att laborera med hastigheter om radiatorkretsarna har olika ”behov”
Några synpunkter ?
En bonus fråga är vilken dimension bör man ha hela vägen bort till radiatorkretsen för extrahuset 22mm?
mvh
Markus
IVT Optima 1300, Regio 60X , Varmvattenberedare IVT 300/160 samt en elkasett som fungerar mycket fint.
Huet består av två renoverade hus som byggts ihop och blir totalt 250-300 kvm
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
SV: Någon som har 3 cirkulationspumpar
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 21:57:02 »
Jag tycker du ska koppla på alla kretsar på vp's c-pump, sedan får man justera varje radiator så att delta t mm stämmer... Tycker att en modern c-pump borde klara hela systemet fastän att det är stort. I värsta fall kan man komplettera med en till på framledningen...
Jag tycker nog att du bör köra med 28 rör till extra huset, där är ändå 15/20 meter...
Ha det gott
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 22:07:20 »
Borde inte behövas någon yterligare cirkpump den inbygda ska klara det utan poblem.
Angående de äldre raddarna som ståt oanvända så spola ur rejält med trägårdsslangen så att du får ur all skit och rostflagor.
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 20:15:35 »
Tack för input!
