Författare Ämne: Knäpptank  (läst 1158 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
Knäpptank
« skrivet: 11 januari 2007, 19:17:41 »
Var inhandlar man en 100 eller 200 liters knäpptank??
Jag vill ha en rund vit och helst så hög som möjligt, typ den man ser JesseJames har under
"IVT ännu en pump på plats"
Kevin
SV: Knäpptank
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 19:20:14 »
Dom har bytt namn.....Från knäpptank till arbetstank. ;D
IVT har en vet jag, det har nog snart alla vp med växelventiler ;)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 115
SV: Knäpptank
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 00:20:15 »
Den jag har är från IVT. Uppepå är den märkt Borö, men de har inga 100l på sin hemsida,
det är säkert en beställd produkt av IVT.
Den är på 100l och kan kopplas in på två olika sätt; dels i serie med framledningen eller dels parrallellt med pumpen. Det finns dykrör för givare och avluftningsventil.
Funktion vid fyrvägs koppling enligt Jocke Montör:
"Arbetstanken har ju som bekant 4 anslutningar 2 korta rör och 2 långa.
I ändan på varje rör sitter en diffusorplatta som sprider flödet horisontellt.
Värmepumpens framledning och husets framledning sitter på dom korta anslutningarna.
Husets retur och värmepumpens på dom långa.
Vid värmedrift och om husets flöde är lika eller bättre så kommer Värmpumpens flöde gå direkt till husets framledning och bara passera toppen på arbetstanken.
Returen gör samma sak, fast i botten på arbetstanken.
Om flödet minskar över huset går ett delflöde till arbetstanken som börjar laddas.
När tanken är uppvärmd så stannar pumpen på gt1 inställda värde (alternativt husreturen har stigit till stopptemp)
Det ger värmepumpen en längre gångtid trots att husets flöde minskat samt att man får längre stopp pga. den värmen som finns i tanken
Vid viloläge så har du flöde från botten till toppen."
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10664.0
Detta borde innebära att man skulle kunna ha en mindre del av systemet med (svär i kyrkan) termostat och tanken utjämnar inverkan av det.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 00:25:44 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Knäpptank
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 21:33:06 »
Hej Jesse!
Har en installation mycket lik din fast i en större kåk i Bromma.
Hoppas du klarar exilen från Dalom, i år är det väl lika usel snötillgång och kyla där som här.
Citat:
Jag tror att mitt flöde genom 100l tanken är större än genom systemet, där har jag lite mickel/gjusteringar kvar att göra...
Har du egen cirk pump efter tanken?
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 115
SV: Knäpptank
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 22:08:58 »
Exilen går utmärkt, trivs riktigt bra :)
Japp jag har en yttre cirkulationspump, se:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12050.0
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 21:45:29 av JesseJames »
