Författare Ämne: recensioner och bildgaleri  (läst 1811 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 11 januari 2007, 19:16:33 »
Jag kryper till korset och erkänner att data inte är mitt ämne! :-\
Hur lägger man in recensioner och bilder i bildgaleriet???
Skulle vilja dela med mig eftersom man har instalerat tre anläggningar genom tiderna.
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: recensioner och bildgaleri
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 22:59:45 »
Börja skriva ett inlägg..
klicka på + Fler alternativ...   nera till vänster.
Då kommer det upp lite div. tex bifoga en bild från din hårddisk.
Men du måste komprimera, är den för stor går det inte.
Nu väntar vi på bilder  knUp  Thumbsup
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 23:03:13 »
 Thumbsup
Verkligen roligt med recensioner - kör så det ryker.
Hoppas fler börjar lägga in dessa, då det kan hjälpa många.
Har ju varit lite klent med dessa den sista tiden, tyvärr
mvh Kgust
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 23:03:24 »
mvh/Mso
I bildgalleriet väljer du "lägg till bild" längst uppe till höger. Där kan du även fylla i kommentarer till bilderna.
 *vinkar*
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 23:28:01 »
En närliggande fråga. Beskriv hur man infogar ett citat?
Har försökt men inte lyckats.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 23:32:12 »
i läget när du skriver kan du klicka på ett tidigare inlägg Infoga citat ( i övre högre hörnet) då blir hela det ett citat...
Det gjorde jag nu...
Eller så kopierar du en del av ett inlägg sen klickar du på knappen med en textruta ovan.... sen klistrar du in mellan citats "plupparna"
Det gjorde jag nedan..
Kör hårt!
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 09:59:36 »
Kör hårt!
Testar om det funkar.
Tack för tipset Bertil.
  • Antal inlägg: 21506
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 18:49:16 »
Jag kan inte se några bilder längre, det står så här i rutan till vänster? ???
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27893
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 20:25:24 »
Nu då?
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 21:29:27 »
Nu då?
Nej tyvärr. Jag kanske måste logga ut och in igen (som på jobbet).  ::)
