Författare Ämne: VAD ATT VÄLA SAMT VAD KAN JAG RÄKNA MED ??  (läst 841 gånger)
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 11 januari 2007, 19:02:10 »
Jag har idag en luft/vatten pump från 1984 som  drar ca 27500 kw om året inkl hushållsel.
jag har en 1 1/2 plans villa på ca 185 kvm och välisolerat.
Vad kan ni rekomendera att jag installerar ?  vet ej vilka fabrikat som är energisnåla och effektiva.
vill gärna ha luft/vatten igen då jag tycker bergvärme installation är för dyrt för mig.
vad kan man räkna med för pris på installation av panna pump mm
Samt vad kan man räkna med för  förbrukning med en modern pump?
Bor i halland
Tackar för alla svar
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: VAD ATT VÄLA SAMT VAD KAN JAG RÄKNA MED ??
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 20:20:05 »
Vad har du för utrustning förutom din L/V.
Acc-tank, VVB, El-patron, Cirk-pump, Styrsystem och sådant.
/Rickard
  • Antal inlägg: 20539
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 21:47:25 »
Du har säkert mekanisk frånluftsventilation så en Comfortzone skulle kanske funka?
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 22:12:09 »
Jag har en MMA pump som är integrerad med pannan så jag får byta ut allt.
Har en acc tank på 500 l .
