CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Ã… VP tuffar pÃ¥, -26º  (läst 7847 gÃ¥nger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Å VP tuffar på, -26º
« skrivet: 11 januari 2007, 17:45:11 »
Sitter och lurar lite på vad som tänkas kan vara lägsta utetemp för mig innan TS går i.
Om man tittar pÃ¥ reglerkurvorna i Nibes manual och dÃ¥ speciellt min, kurva 6 med förskj. -2 sÃ¥ antyder den att vid -40º sÃ¥ motsvarar det 49-50º i VBf.  Nu är det sÃ¥ att jag har i skrivande stund -26º, och VP verkar orka pressa upp VBf i ca:47º(VP visar 2º mer än mina egna, trÃ¥ngt och inte sÃ¥ bra monterade givare). Detta borde betyda att jag med lite tur klarar Ã¥tminstone, javadÃ¥? Vad tror den samlade expertisen?
Måste säga att jag är våldsamt positivt överraskad, att jag(VP) klarar så kallt utan TS.... Thumbsup
TJOHOOOOOOO!
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Å VP tuffar på, -26º
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 18:08:46 »
Riktigt bra  Thumbsup Det är ju inge kul med elpatrondrift, gissar att du haft det tidigare sÃ¥ du är nöjd pÃ¥ sÃ¥nt  ;)
Kurvan på rumstempen indikerar på att du har liiite hög värmekurva, du klarar - 44 utan tilskott gissar jag.
Men dÃ¥ mÃ¥ste ni kanske va hemma och tillföra lite egen värme  :D
Här var det faktiskt -15 i morse nu är det -7, jag som brukar "skryta" med att ja bor i ett kallhål!
Men här trycks det fortfarande in varmluft från haven. Läste i Norsk tidning att havet var helt extremt (värre än värmen i södra delarna av Sverige) varmt, pga av detta väntade man sig en varm fortsättning på vintern.
Du har fortfarande ca 0 in från markslingan, omvandlingsvärmet är riktigt kraftfullt! Den ligger fint. Jag gissar att det varit svårt att få samma fina temp in hos dig med en bergborra!!!??
Det är isåfall en paradox, man skulle ju kunna tro att långt norrut är det svårt med ytjord pga kylan men det verkar snarast vara tvärtom.
SvÃ¥rt att fatta att en del hus tex i SkÃ¥ne kan behöva samma effekt vid +-0 ute!!!!!  Men isolering torde va ett ganska okänt begrepp där?  För landet skulle det nog gÃ¥ spara enorma mängder med energi genom att tilläggsisolera hus som nästan saknar isolering...
Toppanläggning har du helt klart  Thumbsup Thumbsup
Väntar med spänning pÃ¥ Ã¥rsrapport frÃ¥n dig  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad mso
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 18:29:11 »
Hej P .
Låter kanske konstigt men man blir så så innothelv avundsjuk på erat väder o temperaturer.
I umeå har vi köldrekord på -9 och vi har haft Göteborgsväder i snart två månader!! det är nästan så att man kan deppa ner sig.
Detta är andra vintern för min pump med borrhål och jag vill ha rejält kallt så man får se vad den går för , den stångkar på med typ max 10 driftstimmar per dygn och man kanske får vänta ett år till för att se?
Har tidigare haft två anläggningar med markolektor och vad man får räkna med är ju att ing vb kommer att dala ett par grader neråt i slutet av februari och senare och det gör att den inte har samma toppkapacitet då.
mvh /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 18:37:42 »
TJOHOOOOOOO!
kan du inte bara vrida upp ratten på max o vänta nån time o se vad pumpen orkar? blir lita varmt inne, men du får ju fram ditt "skrytvärde"
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 19:54:56 »
Jo, fy f-n. Bott i kåken sedan 1994 med 2*4,5KW, skivan på elmätaren "gick i spinn" emellanåt.....
Å dit for den fort utav bara s-tan när jag började köra värme i början på September, vart riktigt orolig över den hastiga sänkningen...
Åja, nog har vi haft en himmla varm vinter hitils vi oxå, är först nu som det svider till lite i skinnet
Beror väl lite på slanglängd och storleken på VP?
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 07:46:20 »
Kom å tänka en sak nu på morgonen, med temperaturen nedåt -30º. Mitt hus är byggt 1943, består av spontade inner och ytter väggar. Tjockleken är 25cm, betyder alltså att isoleringstjockleken är 20cm, SÅG/KUTTERSPÅN!
Såg/kutterspån måste ända vara ett ganska bra isoleringsmaterial iom att jag klarat detta utan TS, det är samma på kallvindan, ett lager på ca:20cm, och ovanpå har jag lagt 50mm gullfiber.
Fortfarande ännu ingen TS, men inatt har VP gått konstant sedan 00:30 fram till nu på morgonen.
Ql med VP
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 08:31:48 »
Som isolering på huset har du väl också några meter snö? ::)
Det är skillnaden mot skåne. 8)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 08:50:01 »
Själv kan jag komma med det mindre hedervärda pÃ¥stÃ¥ende: -18 ºC och TS gÃ¥r dygnet runt.  >:(
Detta kan lätt ses här http://www.peldan.com/tempcorr.htm
genom att extrapolera TS-runtime kurvan tills den skär 24 timmar/dygn linjen. Inte underligt jag har tyckt det har blivit kallt inomhus de få gånger vi haft neråt -20 ºC ute, vilket som tur är bara hänt ett fåtal ggr de senaset 5 åren.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 13:06:18 »
Ang spån... ca hälften så effektivt som mineralull. ( ungefär halva k-värdet)
Imponerande att du klarar dig med ca 8 kw....
Jag har spånväggar men sen har jag tilläggsisolerat med 115 mm gullfiber och deras vindskydd.
På vinden som du och 50 mm MU i snedtak och 150 på kallvindan.
jag klarar mig med 7,5 kw till ca -20, kanske lite till.
Men husen är ju inte lika stora heller...
Vid riktig ihållande kyla blev 9 kw lite klent här om det var långvarigt! Nu är det så länge sen så det är nästan förträngt!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 11:01:05 »
Nja, tyvärr så är det endast ca:40cm....inget uppskottat mot grunden, och endast 10-15cm på taket.
Nu verkar det som om köldknäppen har avtagit, -15º nu på morgonen. Har man tur så kommer det ingen mer ... Men fan vad kul att man klarade -30º utan TS, och fortfarande bara har som mest 20 starter/dygn. Betyder antar jag att jag har prickat klockrent i dimensioneringen av pumpen + att jag har hyffsat mycket vatten i systemet.
Jag bara måste få vara nöjd Carman, du har skaplig anläggning du oxå....
Ql med VP
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 12:20:13 »
Du skall dock komma ihåg att du bara kört några futtiga timmar i svinkyla. Du kommer knappast att klara -30grader i många dagar utan tillskott.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 15:37:48 »
Martin X
Glädjedödare  :o
-30 såg väl lugnt ut!?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 15:45:28 »
Tycker även jag att det såg lugnt ut, hade som lägst -180 på GM, TS går in vid -400.......
-30º klarar jag garanterat ganska länge, om ingen får för sig att duscha i x antal H....
Ql med VP
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 16:02:40 »
Det är stor skillnad om pumpen slipper "göra" vv, jag har en 60l elberedare som jag ibland startat vid långvarig kyla... varje vv cykel gör att värmen i rad.kretsen sjunker kraftigt, sen tar det enorm tid innan min vp når maxtemp pga av den stora vattenvolymen.
Vid kontinuerlig värmedrift klarar jag 3-4 grader lägre utettemp utan tillskott.
Räcker inte det då brukar jag strypa/stänga av några radiatorer i källaren (gammaldags sval källare) Då klarar jag riktig kyla!
tempen i källaren sjunker hur lite som helst, max 2 grader om jag stänger värmen en vecka. Jag har 100 mm tilläggsisolering på källarväggen.
Räcker inte det då stryper jag flödet på 2 radiatorer i trapphuset.
Men man mÃ¥ste observera frysrisken!  lite kalldrag sÃ¥ kan det va kört!
Snål?
Inte dÃ¥ heller  >:D
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 23:03:03 »
Snål?
Inte dÃ¥ heller  >:D
en 60liters vadÃ¥ för beredare?   ;)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
