Författare Ämne: "Shunt" i 1215... är det verkligen sant?  (läst 1618 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 11 januari 2007, 12:21:49 »
Pratade precis med Nibe kring extern shunt, och då förvånade hon mig: växelventilen i pumpen agerar som "shunt" ibland när den gör värme, alltså den blandar VB-F med vattnet i manteln....
Kan det verkligen vara sant?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: "Shunt" i 1215... är det verkligen sant?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 12:44:42 »
Naah, knappast......
Vafasen skall man ett ha reglersystem som jobbar med GM till annars?
Tror nog att hon inte riiiktigt vet vad hon pratade om
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Kevin
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 18:00:33 »
nej
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 18:13:21 »
Nej
Växelventilen kan bara ha 2 lägen spänning på¨resp av , öppen resp stängd.
Så shunta kan den inte.
AndersA
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 18:18:47 »
Tänkte nog det, hon gick också vilse hurvida det gick bra att prioritera VV lite ner på 1215...,så att det gick att göra VV i kombination med värme...
Hann precis läsa Anders svar.. hon menade att den växlade ibland för att närma sig den beräknade VB-F
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 18:42:11 »
det ända sättet den Schunar på är om den gör vv & inte är klar på 40 min, "scuntar" den på lite radiator värme i 20 min.
nä den har bara 2 lägen vad jag vet. dom 45 litrarna man har i ytermanteln har man inte mycke nytta av, även om dom 160 litraarna inan för jämnar ut tempraturen, så det "vlir" något mer.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 19:24:00 »
???... undrar .... ser man på kruvan, då sjönker innetemp mot slutet at VV cyclen... konstigt...
Kevin
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 17:58:38 »
Det finns växelventiler som har ett mittenläge iofs.
Men jag tror inte honneywell har det, eller jag vet inte helt säkert....jag blandar ihop allt nu för jag groggar....
Trevlig helg.
  • Antal inlägg: 21485
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 18:53:46 »
Trevlig helg.
Själv dricker jag rödtjut.  :D
När VV-laddning avslutas så skickas en plugg varmvatten ut i systemet men det skulle inte jag kalla shuntning, jag kallar det "knäppningar i rören".  *roflmao*
