Författare Ämne: Kollektorslang!!!  (läst 1004 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
Kollektorslang!!!
« skrivet: 16 november 2004, 13:58:02 »
Hej!!!
Kollektorslangen hur känslig är den??? Kan man lägga slangen under en infart??? Om jag skulle behöva dränera om huset om t ex 4 år kan jag köra med en minigrävare på gräsmattan???
För att kunna få ner 400 meter (vill slippa dx pump ;D) måste slangen ner i infarten ca 40x3 meter..
Går det utan att slangen går i sönder efter några månder/år.... ???
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Kollektorslang!!!
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 14:24:13 »
Mina kontakter inom området sa att minst 300 mm ner i marken måste slangen ligga för att du ska kunna köra med traktorn över den. Jag frågade pga att jag ska jämna ut gräsmattan med jordmassor så på lägsta/ytligaste stället ligger min slang på 300 mm djup.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad MJ 6tbr
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 2
  • Våga vägra olja !
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 17:02:10 »
Hej.När jag la ner min kollektorslang så jämnade jag till
med traktor å snö blad.Ca 6,5 ton
Maskinen som la ner slangen vägde 9ton om jag inte minns fel.
Så det är nog ingen fara att ha den under uppfarten.
Men för att vara helt säker så kan man ju lägga lite
finare (stenfria)massor runt slangen där
Skåne
Varmitek 6tbr
400m slinga
Hus 1½ plans+källare
tegelhus byggt -62
Tidigare förbrukning 3 kubik olja.
