Besök oss idag
Författare Ämne: GÃ¥r det att ställa IVT pÃ¥ endast vv prod?  (läst 2830 gÃ¥nger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 256
  • EnergisnÃ¥lt är inte bara bra, det är bäst!
Går det att ställa IVT på endast vv prod?
« skrivet: 10 januari 2007, 20:52:34 »
Går det att ställa IVT på endast vv prod och endast vp drift?
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad UMH
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
SV: Går det att ställa IVT på endast vv prod?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 22:18:21 »
Inte direkt någon av/på funktion men för att endast köra VV borde det funka att ställa kurvan på 0.
För att köra endast VP så går du in i servicemenyn 5.5 och sätter tillskott till Nej.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 22:28:59 »
På vår 25 kw gick det inte utan tex bortkoppling av givaren... minns inte säkert men önskad vv temp gick inte ställa ned nog lågt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2007, 22:48:55 »
Kurva 0 låter plausibelt men nog borde det gå..
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 11:01:24 »
Mikael
Dra ner fininställningen också, kurva noll ger 20 ºC som börvärde på radiatorerna, har du varmt i huset så funkar det men blir radiatorvattnet kallare så kan VP:n värma på radiatorvattnet ändå.
Utloggad UMH
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 11:31:21 »
Visst är det lite lustigt ang driftslägen
Endast VV läge är på Rego600 lite omtändig att aktivera men på Thermia ligger det i huvudmenyn.
Kan nog tycka att det är lite farligt att man så enkelt kan välja endast VV då det kan påverka husvärmen negativt...
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 12:34:27 »
Det som sagt tidigare om sänkt kurva så ska man ytterligare sänka sänka börvärde Rumstemperatur till min, och påverkan till max för att sänka kurvan. (Förutsatt att man GT5 Rumsgivare)
Eftersom det inte finns inställningar i REGO styrningen:
Endast VV:
Alternativ 1: Det finns ju en sommarläge, man skulle kunna lura Utetemp GT2 med en motstånd att alltid vara över inställt värde för sommarläge, min 10 gr, och då få endast VV.
Alternativ 2: Ställa VB-pump P2 att enbart gå vid kompressordrift (meny 5.11), Ta bort motor från VXL-ventil och mekanisk tvinga ventilen i VV läge.
Endast VP:
Antar att du menar endast VB (Rad värme), Annars är det besvarad tidigare.
Välj styrning av extern ingång (meny 5.7) till 2 endast VP eller 4 VP och tillskott smat kortslut edn externa ingången.
Det finns nog fler alternativ men ingen direkt val i frontpanelen!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 22:30:42 »
Tack kul 8!
Jag vill helst ha ett läge helt utan värme och eltillskott, det funkar för mig 4-5 mån om året.
Vi har enn vvc som går genom en handukstork, det räcker med värme.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 23:05:34 »
OK. bara VV och jag antar under "sommar" månader:
- sätt Sommarurkoppling (meny 1.14)  till den ute temp när du vill ha värme igen.
- Stäng av tillskott (meny 5.5) Tillskott kan bara aktiveras under larm och varmvattenspets.
Det borde nästan fixa det. Bara lite eltillskott att fixa bort
/C
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007, 23:17:04 »
Tack det skall provas i helgen!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Besök oss idag
