Författare Ämne: Muttrar som spricker  (läst 3641 gånger)
Utloggad fanvasvårt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 januari 2007, 16:07:48 »
Har en IVT C7 som installerades 2001 och fungerar bra. 2003 fick jag en mutter som sprack på köldsidan
och det gick på garanti så jag tänkte inte mer på det. Nu i november 2006 upptäckte jag ytterligare en
mutter som spruckit på köldsidan. Om inte det var nog så upptäcktes ytterligare en sprucken mutter på
köldsidan för en vecka sedan och jag befarar att ytterligare en är på gång då det fortfarande kommer in
luft i systemet. Det har varit olika muttrar varje gång så jag vet inte om jag fått dåligt material från
början eller vad som spökar. Kostar pengar gör det i alla fall, minst 2500 kr per tillfälle för att byta mutter.
Är det fler som har/haft problem med spruckna muttrar på köldsidan?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Muttrar som spricker
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 16:12:38 »
Det var uppe för ett år sedan. Men då gällde det en Thermia
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3060.0
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 16:12:48 »
Jag tycker att det indikerar att du har en "för klen" borra, du ligger förmodligen ordentligt på minussidan på kalla sidan och kondensen som lägger sig i gängorna till muttern fryser till is när kompressorn går, isen spränger sedan sönder muttern/muttrarna.
Om din borra under stor del av året ligger på minusgrader så tycker jag definitivt att din installatör skall stå för alla följdkostnader som det ger, och dessutom försöka se till att vatten/kondens inte kan krypa in i gängorna när de byter, det borde kunna fixas med gängtätning eller loctite i någon form.
Nån som har en annan teori.?
Utloggad fanvasvårt
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2007, 16:38:17 »
Jag ligger på en intemperatur på ca +2-3 celsius med en diff på ca 1,5-2 grader.
Ganska normalt vad jag har hört.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2007, 17:06:31 »
Är det conex-koppling har de ganska lätt för att spricka om man inte använt smörjmedel när man drar dem. Utan smörja kan man behöva dra ganska hårt innan conan komprimeras och tätar, därför att friktionen mellan mutter kopplingens gänga och konan blir stor. Man kan även förstöra en mutter om man klämmer den för hårt med en rörtång, en skifftnyckel är säkrare. Frysteorin kan också stämma, det är förbluffande krafter i isbildningen. Använd kopparpasta när det skall skruvas ihop så löses båda problemen. Och dra inte mer än nödvändigt, skulle det läcka är det lätt att dra till lite mer vid igångkörningen.
Kevin
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2007, 21:25:48 »
Har stött på problemet ett flertal gånger och då har inte is varit problemet... smörj så funkar det bra, eller använd B-press......
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 00:37:58 »
Varför skulle en mutter spricka månader/år efter installation?
Händer det någonsin på "varma sidan"?
Tycker det låter långsökt.
Jag har ingen egen erfarenhet av "syndromet", läste bara i forumet att någon annan installatör skrev att det hände ibland p.g.a. isbildning. (Hans teori)
Utloggad smuggler28cc
  • Antal inlägg: 10
  • Utstråla engagemang - glid i tanken.
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 00:51:35 »
har i veckan haft min installatör här för att rensa filtren på kalla sidan. det skulle göras nån månad efter installationen stod det i manualen vill jag minnas. han upptäckte då ett mindre läckage. det visade sig att en koppling spruckit innifrån, för hårt draget eller dåligt gods var gissningen. gick på garantin naturligtvis. torrt och fint nu.
Sutterängvilla i Bohuslän. 200 m2 + 30 m2 eluppvärmt garage. måltemperaturer: övervåning 21 grader, nedervåning 19 grader, garage 10 grader.
Varmitek 8TBR elkassett 6 kW reglerdator ES3. varmvattenberedare Varmitek 300 liter solvärmeförberedd, borrdjup 150 meter
kommunikationsprogram: Escome. logger: Lämpömittari
installerad och igångsatt 20060905
förbrukning före vp: 34 000 kWh per år
nu pendlar det mellan 14 och 17 000 kWh per år.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 09:16:14 »
Vilka muttrar handlar det här om? Vore bra att veta så man kan kolla sin egen pump.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad fanvasvårt
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007, 15:27:24 »
Muttrarna som gått sönder hittills är 1 st i kopplingen mellan vp och flexslang samt 2 st mellan flexslang och kopparrörsanslutningen.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2007, 16:23:33 »
Ok. Jag har endast press-skarvade kopparrör hela vägen. I alla fall så vitt jag vet.
Hm, undrar vad det är för material i brine-slingan?
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2007, 16:29:59 »
Jag hade läckage (litet) inne i vp mellan en flexslang och kopparn.
Jag drog det jag tordes sen drog inst det han tordes, det läkte ändå.
Då fick vi tappa ned vvb, och lägga på lite gegga. Då blev det tätt!
PerM det här är inne i värmepumpen.
Kevin
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2007, 16:34:17 »
Jag funderar om det handlar om temperaturväxlingar?  Eftersom jag BARA sett detta på brinekretsen och ingen annan....Fast det är kanske långsökt....
Kanske måndagsexemplar på vissa muttrar....smörj och dra lagom hårt.
Personligen har jag bara 2st muttrar på mina Brine-system, just för att slippa detta problem.
Med B-Press (eller lödning) har det aldrig varit problem.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2007, 17:53:07 »
På min Thermia var läckaget på varma sidan. Det var också rätt vanligt tydligen
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2007, 19:42:33 »
Ah, ok.
2 vuxna, 2 barn
