Författare Ämne: starter  (läst 9711 gånger)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
starter
« skrivet: 10 januari 2007, 09:43:54 »
har en fråga om ivt green ht plus
jobbarkompis som har en sådan säger att han inte
kan se antal starter på den kan detta verkligen stämma
han förbrukade 8500 kw där jag gör av med ca 5000 kw
på ett likvärdigt hus några förslag
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: starter
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 16:41:22 »
Antal starter ser man inte!
har ni ungefär samma hus och antal pers i hushållet?
Det som kan va lurigt med IVT är att det kan bli onödiga tillskottstimmar.
Man bör skriva av varje dag när det är kallt för att se att kompressorn alltid går 24 timmar/D vid sträng kyla.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: starter
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 17:41:40 »
Den stora boven kan vara olioka förbrukning av VV som kan vara mellan 20-30% av VP tiden.
med å högre temp på VV än rad systemet som kompressorn går mot gör det att tillskottet måste spotta till lite mer i det ena eller andra huset även om det är lika stort hus med samma antal personer.
Man måste tänka energisnålt logga ...logga så minskar förbrukningen för att man håller koll på allt.
Sen är hushålls förbrukningen stor del av hushållets elförbrukning.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: starter
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2007, 21:11:50 »
Bertil!
Är du säker på att det inte går att se antal starter alt cykler????
Då blir jag gruvligt besviken!
Blir nog tvungen att hålla med dig om att deras styrsystem är knäppt!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bertil
SV: starter
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2007, 22:10:25 »
Går inte... men dom är i gott sällskap!!
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: starter
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2007, 22:57:41 »
Stenkasst!
Det lär finnas en ytterligare dold meny, där finns nog detta!
Jag skall ta reda på mera.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
SV: starter
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 16:17:22 »
Fabriksmenyn kommar man lätt åt, finns inget där heller!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: starter
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 19:24:29 »
När blir det onödiga tillskottstimmar?
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: starter
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 22:07:52 »
Bertil!
Det finns en till bakom no 3, den vill jag åt.
Troligen går det att tanka ut ngt från serieporten också.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
SV: starter
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007, 22:13:31 »
Kan bli så om man har för kort fördröjning på tillskotet.
Om volymen är stor kan man råka ut för "pendling" då kan tom kompressorn slås av fastän utettempen är sån att den och även tilskott behövs.
Det fixar sig om man håller järnkoll på maskinen en period när det är kallt!
Utloggad Lexus
SV: starter
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2007, 19:51:40 »
Det du beskriver gäller väl alla värmepumpar...eller?
Eller anser du att gradminuterunderskott är bättre...nu när pumparna går dygnet runt i veckor. Ett gradminuterunderskott man fått förra måndagen...betas av nästa lördag.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: starter
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2007, 20:39:13 »
Vet inte om om Gradminuter är bättre, har själv satt Tillskottstimer till max, 300 minuter, och det fungerar så där tillsdet blir för kallt.
Min kalkyl var att klara till -12 utan TS, idag hade jag tagit en större pump.
Bifogar en bild som visar hur det går när Tillskottstimer kommer till noll och det blir egentligen helt onödiga TS. Skulle vilja att styrprogrammet återställer Tillskottstimer både när Rumstemp eller Utetemp stiger.
Det som återstår är att stänga av TS, det gäller bara att komma ihåg att sätta på den när man  reser bort!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Bertil
SV: starter
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2007, 20:51:04 »
Lexus
Vad som är bättre.... det är lättare att få "optimal" drift med gradminuter.
Men det funkar med tidsfördröjning också, MEN man kan ha rätt stort underskott en lång tid om man har låång fördröjning. Det som är synd att man inte kompenserar för det.
Nya IVT X15 pumpen har dock ändrats till det bättre!
Kompletterad med en rumsgivare så får man dock kompensation för avvikelser!
tex den IVT jag kör, där var det 7 graders avvikelse från börvärdet i går kväll!! Det blev snabbt tokkkallt!! Lite synd då att man inte kompenserar det.
Att det finns gradminuter kvar.... det är så "lite" så det märks aldrig! Då ska ni veta att jag höjt till -1500 för start av tillskott. Sjunker tempen snabbt har inte kylan verkan fullt ut direkt! Blir det ett snabbt omslag till varmt väder behövs fortsatt hög värmeproduktion, men det som ackumulerats räcker inte fullt ut för att kompensera när kylan "slår" in. Rumsgivaren får hjälpa till en del trots överskottet.
Jag påstår att jag aldrig ens kan få "onödiga" tillskottstimmar på min Thermia. Aldrig kompressorstopp heller då den verkligen behövs!
Det torde gå få till på alla pumpar så skillnaden är rätt liten.
Utloggad Lexus
SV: starter
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2007, 15:10:16 »
Det är möjligt att det fungerar hos dig som inte har några fönster mor söder. Hos de allra flesta anser jag det vara bättre att ta en timme TS när det behövs värme, istället för 3 timmar på kompressorn när det inte behövs. Kostnaden är densamma men komforten blir jämnare.
Du påstår att 1500 gradminuter är lite...hmm... 1500 gradminuter är 3°C över börvärdet i 8 timmar och 20 minuter. Inte så lite då solen skiner från klarblå himmel en vacker vårdag.
Utloggad Bertil
SV: starter
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2007, 21:51:21 »
Jag kör både IVT och Thermia....
Fattar inte vad du pratar om... onödig körning vid sol...
Inte på min maskin, kanske på nån annans...
Har man otur med en IVT nås inte stopptemp då kan du ligga mycket över börvärdet hur länge som helst utan att den stannar, detta utan nån som helst kompensation!
1t tillskott drar lika mycket som 3-4 timmars kompressor! Där har du rätt!
Kolla X15 ett föredöme styrs på framledningen med gradminuter vid låglast drift, vid höglast varvtalsstyrd med pi styrning.
En kombination (kompensera för avvikelser) skulle va på sin plats på IVT, men i en villa fixar det sig bra men bara om man har en rumsgivare!
