Författare Ämne: Lite funderingar efter 6 mån drift  (läst 1043 gånger)
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 10 januari 2007, 09:05:19 »
Hej Alla!
Får börja med att tacka för all hjälp! Även om det här är första egna postningen så har ju andra ställt de flesta frågor man hade i början
Nu kommer dock några egna.
Förustättningar
Nibe 1130-8 samt 300 vvtank, 160 m borra. 1 1/2 plans villa från 1850 på lite drygt 200 m2. extra isloreing och 3glas i de flesta flesta fönster.
Vi bor i valbo mellan Gävle och Sandviken. Vi är 2 vuxna och 3 barn ( 5,13,15 ). Pumpen står i uthuset ( drängkammaren ) som är hjälpligt isolerat. kulvert ca 15 m in till huset.
1. Hur påverkar en innegivare antalet starter? Finns det nån anledninga att jobba med gradmin med en inne givare?
2. Vad är normalvariation på inne temp? ( ja jag vet att det är en smaksak men vad har ni ?)
3 Pumpen och vv tanken står som sagt i drängkammaren som inte är uppvärmd. Den här vintern vill jag se att allt fungerar och att jag lätt kommer åt prylarna man sen ska det isoleras. Räcker det med vv tanken eller bör även pumpen isoleras? Gissar att tempen låg på kankse -5 tidiagre ev kallare. Nu kommer det att bli varmare pga spill värme
4. Vad är normal/optimal diff på start stopp temp på vv? liten diff många starter stor diff -> hög temp -> högre förluster.
Lite drift data
nov omräknat till 30 dygn
tot förbrukning 1287 kwh
fördelat på ( räknat på 2,75 kw ingen sep mätning )
vv 200 kwh
värme 522
hh 565
starter/d 17
medel temp 3,2
Dec
tot förbrukning 1424kwh
fördelat på
vv 194 kwh
värme 524
hh 706
starter/d 12 ( sänkning mest beroende på trimmning )
medel temp 3,0
vb diff 5,5 - 7 grader ( gissar att variationen beror på när i cykeln jag läst av)
kb diff 4-5 grader (dito)
kb in 3- 6 grader
Min uppfattning är att värderna är ganska normal mot det jag läst här, kommentarer
Och till sist
Ta ut all glädje i förskott...Det värsta som kan hända är att du var glad i ondan !
/Tobias
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Lite funderingar efter 6 mån drift
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 10:07:52 »
1. Hur påverkar en innegivare antalet starter? Finns det nån anledning att jobba med gradmin med en inne givare?
1. Om du har hittat rättkurva/förskjutning så kommer innegivaren mest att finjustera börvärdet, och därmed innetemp, och bör normalt inte påverka antalet starter nämnvärt. Vid kraftig solinstrålning sjunker naturligtvis antalet starter och tvärtom vid blåsigt väder.
Gradminuternas inverkan kan du inte komma ifrån eftersom det är dessa som styr.
Kurvan + utegivaren grovinställer börvärdet, innegivaren fininställer för att önskad innetemp skall hållas. Inställt gradminutsvärde för start bestämmer stillestånd/gångtid och påverkar därmed variationerna i innetemp kring inställt värde.
2. Min innetemp varierar bara några tiondelar mitt i huset där innegivaren sitter. Däremot kan variationerna mellan olika rum och mellan de båda våningarna vara upp till två grader  speciellt när det varit blåsigt som nu.
3. Jag skulle nog isolera utrymmet och sätta dit en liten radiator och hålla åtminstone +10°.
4. Vad som är normalt vet jag inte, jag har själv valt 46/52° som start/stopp och är nöjd med det.  Jag har en 500 liters ack med en 120 liters förrådsberedare och mäter temp under  förrådsberedaren. Laddning sker 2-3 gånger per dag och kräver 1,1 h kompressortid per dygn.
För övrigt ser dina värden ok ut, de påminner ganska mycket om mina.
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 10:11:40 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 21352
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 12:30:43 »
1. Den påverkan jag kan tänka mig är om man har temperaturvariationer inne på grund av för få start/stopp så påverkas innegivaren av detta och kan därmed korta drifttiderna något, men det händer nog bara vid extrema situationer. Dina siffror på antalet starter ser helt OK ut.
2. Hos mig har jag mellan 20 ºC och 23 ºC i köket, jag skulle tro att temperaturvariationen är betydligt mindre i övriga huset, kanske 20-22 ºC.
4. Har du för hög diff mellan start och stopptemp så kan det ta mer än tiden i menu 1.3 (max 60 min) att ladda VVB:n och då bryter VP den mitt i laddningen för att värma huset eller bara känna av om huset behöver värme, så se till att en normal VV-laddning sker på kortare tid än den du ställt in i meny 1.3 (eller öka i meny 1.3 över aktuell laddningstid).
