Författare Ämne: Fel på kompressorn 1210-7 ???  (läst 10215 gånger)
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 09 januari 2007, 15:10:20 »
Vaknade imorse o gick ner och kollade VP och såg att ett HP larm hade utlöst, stängde av VP, tog bort framplåten och återställde motorskyddet, såg sen att en säkring gått för VP(1 av 3), bytte till en ny.
Och startade sedan VP igen, men det konstiga var att vid återstart så verkade den ta ovanligt mycket ström, det blinkade till mer än vanligt på källar lampan. Och pumpen/kompressorn lät lite konstigt ungefär som ojämn gång, inte det 'normala' brum ljudet. Och den gjorde sin VV cykel stannade sedan.
Jag ringde sedan Nibe support och under tiden vi samtalade så startade VP igen för att värma huset, då blinkade det till ännu mer och pumpen/kompressorn gick ännu mer ojämnt och till sist slutade kompressor ljudet men det stod fortfarande 'VP till' i display men KB temp visade 1/1, så kompressorn hade helt enkelt stannat... Nibe kunde inte annat än rådgöra mig att kontakta elektriker.
Kontaktade elektriker som kom och konstaterade att ström fanns men att det inte gick fram genom lindningarna(det här vet jag inte om jag fattat rätt) men slutsatsen var tydligen att kompressorn dött... jag skruvade bort plåten framför kompressorn och det luktade faktiskt lite brännt.
NIbe 1210 7kw - installerad Feb -03 och enligt Nibe finns ingen garanti, jag köpte aldrig den förlängda garantin heller, så får se vad det här går på innan det är klart, kvaliteten är ju dålig helt enkelt eller otur....
Försöker nu få tag på installatören och få se vad som händer....
Enligt en support kille på Nibe kan detta gå på ca 20000 kr, då undrar jag om jag inte ska köpa en helt annan pump istället, kan nån rekommendera nåt alternativ ?
Är det nån som har liknande erfarenheter ?
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 15:53:15 av farjars »
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Fel på kompressorn ???
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 15:32:37 »
Angående kostnaden så kan du troligen få ersättning via vanliga hemförsäkringen med 50% minus självrisk(1500) för reparatinsutgiften.
Byta till ny eller byta kompressor är ju en smak och kostnadsfråga.
Utloggad farjars
  • Antal inlägg: 38
SV: Fel på kompressorn 1210-7 ???
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 15:54:46 »
Tackar för tipset, hade inte tänkt att det kan gå på hemförsäkringen, ska ringa dom imorrn.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 15:54:54 »
4 år, nog ska du reparera den!!
Hemförsäkringe står nog för en rejäl del!!!
Anmäl direkt till dom!!
Men visst har Nibe 5 årig försäkring utan kostnad!??? (som täcker ev självrisk)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2007, 16:03:21 »
Visst har Nibe 5 årig försäkring utan kostnad!??? (som täcker ev självrisk)
Har för mig att den kom någon gång i början på 04 /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad farjars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2007, 20:48:11 »
Jo, det är sant Nibe bekräftade att den försäkringen kom året efter jag installerade...
Tackar alla för snabba svar!
  • Antal inlägg: 26946
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2007, 22:41:26 »
Det där tar försäkringen.
Vad jag undrar är hur din värmepump är intrimmad?
Har du strypande radiatortermostater?
Eldar ofta?
Hög kurvlutning inställd i pumpen?
Har din värmepump brukat lösa ut på HP/MS nån gång då och då?
Värmepumpar som är intrimmande med för hög kurvlutning, med strypande termostater och att man dessutom tillför värme genom att elda i kamin kommer att få jobba med väldigt höga temperaturer, höga tryck och många start och stopp.
Jag tror att detta kan vara en av orsakerna till ditt haveri.
En annan orsak kan vara att en av dina huvudsäkringar helt enkelt gått sönder, p.g.a. överbelstning eller "ålder" och att motorskyddet har varit justerat lite för högt, detta kan ha förorsakat varmgång i lindningarna innan motorskyddet löste ut första gången.
Men det kan ju naturligtvis bara ha varit ett måndagsex av kompressor också.
Utloggad farjars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2007, 09:09:30 »
VP installerad Feb 2003, men vi har inte bott i huset förän vår 2005.
Började 'trimma' VP hösten 2005(efter att ha hittat VP forum:-)) ändrade i princip cirk pump KB och VB för att nå optimal temp skillnad in/ut.
KB ca 4 graders skillnad
VB ca 6 graders skillnad
Minskade sedan kurvan ifrån 10 till 9 första vintern 2005 och har i höstas tilläggsisolerat vinden, sänkte då ytterligare till kurva 8 och -2 på ratten. Har då hållit ca 22 grader vid -5 till -10 dom få dagar det varit kallt.
-- 2005 -- (Maj-Apr)
20413   Total Kwh
9242   HH
9928   VP(räknat på 2,2 Kwh)
4881   VP starter
4513   VP tim
414   TS tim
-- 2006 -- (Jan-Dec)
19144    Total Kwh
9112    HH
9077   VP(räknat på 2,2 Kwh)
4894   VP starter
4126    VP tim
318   TS tim
Inga strypande termostater, dom är alla fullt öppna, förutom ett helt stängt element i garaget, kör enbart med 1 öppet av 2 där.
Myseldar i kakelugnar då och då, vilket kan vara kanske 2 gånger i veckan.
Kurva som sagt 8 -2 på ratten.
HP/MS larm har jag faktiskt haft kanske 3-4 gånger under nästan 2 år.
Jag är inte klar på orsakerna, i ett par av fallen har jag för mig att säkringar gått när vi kört för många el prylar samtidigt, disk, tork tummlare, spis, sen har bastun slagits på... men kommer inte ihåg om jag då fick HP larm.
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2007, 21:23:19 »
Verkar ju inte ha varit så dåligt intrimmat innan, felet beror väl då förmodligen på ett dåligt exemplar av kompressorn. :-\
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 21:42:01 »
Om en enda trasig huvudsäkring kan bränna kompressorn, så borde styren helt klart ha spänningsdetektering på alla 3 faser och kontrollera att den finns där och stoppa kompressorn annars...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 21:44:37 »
Det sitter vanliga motor/överströmsskydd i Nibes värmepumpar.
Är de justerade för högt (det finns en potentiometer som man kan justera utlösningsströmmen på) så kan kompressorn brinna...
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 21:50:01 »
Jo, men motorskyddet är ju en ganska "brutal" lösning, som är sista steget för att förhindra brand ungefär...  Att kolla att man har ström på alla 3 faserna kräver ju inte precis någon jätteavancerad lösning.  Skulle väl kosta typ en tjuga...
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5577
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 21:50:44 »
En annan fara som kan uppstå med motorkydd, det brukar finnas en "knapp" där man ställer om det ska ha manuell eller automatisk återställning. Har man ett fasbortfall och motorskyddet återställs automatiskt, gång på gång, kan man få mycket hett i motorn och skada lindningarna.
Har man manuell återställning blir man uppmärksam på att nått är fel och kan åtgärda innan man försöker återstarta.
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 22:10:31 »
Nibe har sina inställda på manuell återställning.
har själv varit hos några i byn och visat dem hur man återställer.
(Undrar hur många miljoner kronor svenska villaägare fått betala installatörer för att få detta gjort efter att en huvudsäkring gått...)
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 22:13:27 »
Man tycker att lära sig att återställa ett motorskydd skulle vara "grundkurs" för alla som har nån typ av motor i sina hus.
