Författare Ämne: Frekvens styrda brine pumpar?  (läst 1392 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« skrivet: 08 januari 2007, 22:27:20 »
Är det någon som har någon driftserfarenhet av Nibe 1250 eller IVT X-15 ännu?
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Göte
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 6
  • Nibe 1250, Borra 200m, 187 m aktivt
SV: Frekvens styrda brine pumpar?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 18:42:23 »
Jag har en Nibe 1250 och jag tycker den går jättebra.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 20:45:31 »
Kan du utveckla dig lite?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Göte
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 19:18:07 »
Ja det verkar fungera bra med varvtalsstyrningen. vid c:a -3 så ligger den på 30HZ och nu när det är -20 grader så ligger den på 65-70 HZ
Men det är nu först det är lite kallare så att man får prova, har bara haft den installerad c:a 1 månad.
/Göte
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 22:09:16 »
Bra, jag vill gärna veta antal hål djup husstorlek tidigare förbrukning mm mm.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Göte
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 21:32:33 »
Jag har en sutterängvilla på 200 m2 och ett garage på 35 m2 som det är nästan lika varmt i nu.
Jag har ett hål på 200m (187 m aktivt).
Elförbrukningen har varit 33000 kw men då har jag eldat c:a 3 m3 så det kanske blir 38000 kw.
Jag hade direktverkande el förut.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2007, 12:03:38 »
Tack!
Skall bli kul att följa dig genom vintern om det nu blir ngn....
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 12:42:16 »
Har en 1250 med 2*130 hål. (Har inte legat på minusgrader på brinet ännu). Var tvungen att borra två hål och tog i då alla har borrat runt mig.
Fungerar jättebra - Konverterade från olja för ett par månader sen.
Komforten är på topp och mitt största bekymmer var att jag hade för brant kurva och fick bastu när det blev kallt.
Min familj tycker dock det är för lite varmvatten då de gillar tvåtimmars ducschar så jag kommer att komplettera med vvb eller dyl.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 13:24:16 »
Rätt kurva hittar man som du märkt, när det är kallt....
Hmmm är det inte en bra åtgärd att begränsa vv tillgången  ;)
Iofs kan det bli lite bråk  :o
