Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Vad drar atrian?
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Vad drar atrian? (läst 6354 gånger)
thekidx
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
thekidx
Vad drar atrian?
08 januari 2007, 19:14:42 »
Jag har sett mycket olika siffror om hur mycket Atrian 8 drar och undrar då vad är rätt.
Mina två installatörer gav mig olika uppgifter en sa att en timme var 2.3 kwh medans den andra sa 2.47kwh och jag har även sett i en tråd så mycket som 2.58 kwh, vad är rätt och drar den samma vid varmvatten tillverkning?
Det är nämligen dags för första månads beräkningen som ser ut så här
Tot 1964kwh
Värmepump 434h
Till 1- 0h
Till 2- 0h
Till 3- 2h
Till 4- 0h
Till 5- 0h
Varmvatten 59h
Snitt tempen har varit ca 3-4 + grader, kör på kurva 38, 20 grader
Värmer ca 190m3
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Vad drar atrian?
Svar #1 skrivet:
08 januari 2007, 19:21:29 »
Enligt Thermias data drar den 2,3kw men beroende på vilken belastning den har varierar vädet något.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #2 skrivet:
08 januari 2007, 19:22:28 »
det säkraste är mätning med elmätare (undermätare) förbrukningen varierar starkt med framledningetemperaturen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Jag älskar värmepumpar!
AJ
Svar #3 skrivet:
08 januari 2007, 22:14:59 »
Har separat mätare på pumpen. Mäter även cirkulationspumparna på kalla och varma sidan. Båda står på 1:an.
November
I snitt 2,86 kW/gångtimme. Inkluderar både varmvatten och radiatorvärme i gångtiden. TS var 15 kWh (radiator + legionella)
Totalt drog pumpen 1000 kW (350 gångtimmar), snitttemp ute 8,1 grad (ligger vid havet så vinden spelar stor roll)
December
I snitt 2,82 kW/gångtimme. Inkluderar både varmvatten och radiatorvärme i gångtiden. TS var 6 kWh (legionella)
Totalt drog pumpen 1100 kW (390 gångtimmar), snittemp ute 7,6 grad
Kurva 38, 21 grader. Värmer ca 170 kvadrat + källare 80 kvadrat till ca 18 grader. Som sagt ovan så spelar vinden stor roll för oss.
Anders
Senast ändrad: 08 januari 2007, 22:19:25 av AJ
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
thekidx
Antal inlägg: 17
thekidx
Svar #4 skrivet:
09 januari 2007, 18:11:16 »
Tack för svaren men de väcker nya frågor?
Om jag jämför AJs siffror med mina så är vi ganska lika (jag gör av med lite mer) med tanke på att jag verkar ha haft det lite kallare här i Skövde, jag kom även på att jag kört kurva +5 med +2 så det borde kompensera att jag kör på 20 grader.
Nu är min beräkning av ute temp bara en uppskattning men jag har försökt skriva ner temperaturen vid varige väder omslag med -2 som kallast och +5 som varmast (startade mätningen 8 dec)
Då är frågan vad drar cirkulationspumparna när bara de är på? Normalt brukar en pump ligga på ca 30-70kwh har jag för mig, och var justerar jag i vilket läge som de står på?
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #5 skrivet:
09 januari 2007, 18:33:01 »
Skövde, snittemp nov 5.1, dec 4.4. Loggat på Billingtorpsg. 1A så det är ju uppe på sluttningen. Om jag kommer ihåg rätt är det vid uppfarten till berget (har haft sommarhus vid Billingens GK). Du hittar det på temperatur.nu. Mitt hus ligger direkt vid havet, helt öppet. Det gör ca 3 - 5 grader på framledningstempen mellan lugn och riktigt blåsig dag då innegivaren kompenserar (kompensationsfaktor 4).
Jag kör kurva 5 och 0 på +1.
Justeringen av cirk.pumparna är innanför fronten. På varma sidan är den lätt att komma åt, sitter högt upp. På kalla bör du slå av pumpen. Den sitter lågt, in en bit på vänstra sidan. Jag har justerat in efter att få rätt delta. Med ettan på båda har jag 7 grader delta på varma och ca 4 på kalla sidan, allt enligt råd på forumet och från Thermias support.
Anders
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #6 skrivet:
09 januari 2007, 18:44:56 »
AJ och Thekidx hur är det med vibrationer och buller på systemen. (tidigare klagomål).
Sen bör cirk pump ta 30-70 W ej kw. Sen bör ni väl förbrukningen under månaden på kWh?.
Synd att det ej varit så kallt att era pumpar visat vad de går för i vinter. De skall ju var effektiva och bra med hög COP.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
thekidx
Antal inlägg: 17
thekidx
Svar #7 skrivet:
09 januari 2007, 19:08:23 »
Jag kom precis på att jag skrev fel på kwh och watt men uppmärksama läsare såg det innan jag han rätta mig själv.
Jag har inte haft några problem med vibrationer jag har ca 7m mellan hus och fläkten (rören går under en glasveranda) och strax innan pumpen har jag flexibla rör. Jag har även den nya kåpan på fläkten (installerade pumpen den 23 nov och då var den helt ny på marknaden) men jag tror inte det har någon betydelse för vibrationer. Vi har även finrummet med mat bord precis innanför och där har jag inte tänkt på att fläkten varit igång.
Nu tycker jag att den låter lite när man är i trädgården men det är ev ett vår och sommar problem men förhoppningsvis minskar drifttiden så att man inte tänker på det.
Tycker nog inte att jag behöver testa min pump under kallare förhållanden men lite snö vore inte fel så jag håller på att -3 är den bästa vinter temperaturen.
Tack för länken AJ det kommer nog bli en favorit sida att titta på.
Delta är det skillnaden mellan ingående och utgående.
Otto
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #8 skrivet:
09 januari 2007, 19:16:40 »
Med nya fläktpaketet i utedelen (garanti) så blev det skillnad. Har jämfört med andra installationer i området och Atrian låter minst på utsidan. Har även flexslangar till utedelen + till varma sidan. Efter att jag satte 1:an på varma sidan fick jag också ner en del "oljud" i rören. Själva pumpen går tyst. Den står i pannrum och med stängd dörr hörs den inte. Det är tur att det finns en hel del att ställa in eftersom den annars är lite "tråkig", bara tuffar på
Min pump är dimensionerad för att klara ner till ca -3 grader utan TS. Stämmer nog rätt bra. I början av november var det ca -4 som kallast och då gick TS in några timmar. Så jag är nöjd så länge vi ligger över det.
Förutom att jag är mycket nöjd med hur stabil driften varit så är det varmvattnet som är det absolut bästa. Vi kan duscha tre i rad och pumpen klarar lätt av det. Även att tappa upp badkaret (stort) och sedan duscha efteråt går bra. Det har dock bara gjorts hittills när det varit plusgrader ute.
Angående ljud på vår sommar ute så är det inga problem. När den går ner på lågfart på utedelen så hörs det garanterat inget om du inte är ett par meter från den. Delta är skillnad mellan in och ut. Härligt att det inte bara är jag som inte är kyltekniker/ingenjör etc på forumet studs
Ska försöka komma ihåg h efter kW
Anders
thekidx
Antal inlägg: 17
thekidx
Svar #9 skrivet:
09 januari 2007, 19:43:35 »
Ok
Läste av min panna nu
Jag har framledning 31(32) returledning 31(48)
så jag sänkte till cirkulationspump från 2 till 1
skillnad mellan brine in och ut har ja kollat på den brukar ligga på 3 i skillnad men nu är den in 14 ut 6 med en ute temp 7grader lite konstigt.
Otto
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #10 skrivet:
09 januari 2007, 20:13:39 »
Pumpen är väl inte igång med dessa brine in & ut temperaturer?
Anders
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #11 skrivet:
09 januari 2007, 20:39:28 »
På lägsta drar cirk.pumpen 46 w på varma sidan och 365 w på kalla. Det ger 46x24x31/1000 = 34 kWh i dec på varma och 365x390gångtimmar/1000 = 142 kWh på kalla. 1100 - 176 = 924 vilket ger 2,36 kWh i snitt på värmepump utan cirkulationspumpar. Eller
Just nu är det 9 grader ute och blåser ca 9 m/s i snitt. 20,7 grader inne, innegivare igång inställd på 21 grader. Kurva 38, +1 grad vid +5 och 0. Rumskorrigering på 4:an. Pumpen vill ha 30 grader fram, brine in 4, ut 0. Delta varma sidan ca 7 - 8 grader vid längre drift.
Otto,
Som jag sa i tidigare svar så får du vänta med att läsa av in & ut till du har haft drift ett tag och pumpen är igång. Har du justerat gradminuterna något? Jag har min ställd på 99/990 och det fungerar bra. Det kan vara vits för att få längre körtid på pumpen/färre starter. Det finns mycket i tidigare trådar om detta.
Anders
thekidx
Antal inlägg: 17
thekidx
Svar #12 skrivet:
09 januari 2007, 20:50:44 »
Vad jag kan se så stämmer din beräkning.
Det blir bara mer frågor men jag måste tack för all hjälp Anders.
Nu till min nya fråga vad är gradminuter och hur justerar man dem?
Otto
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
09 januari 2007, 20:55:41 »
Gradminuter kallas hos thermia för integral, det står lite om gradminuter i Forumets FAQ
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #14 skrivet:
09 januari 2007, 22:41:07 »
Otto,
Angående integral och Thermia, läs Bertils excellenta råd och tips Thumbsup under Mark/Berg/Sjö-värmepumpar; gå in under Thermia, första ämnet "Justera och optimera Thermia".
När du läst det och vill ändra värdena för integral så gör du det under servicemenyn. Du kommer till den genom att hålla ner höger och vänsterpil på displayen samtidigt i ca 3 sekunder. Under rubriken "Värmepump" ställer du integral A1 (reglerar start av pumpen)och under rubriken "Tillsats" ställer du integral A2 reglerar start av tillsats. Du behöver också ändra Hysteres (styr över gradminuterna om skillnad mellan bör och är temp är för stor). Men läs först Bertils tips och råd samt de andra trådar som finns under Thermia, både luft/vatten samt det som står under Bergvärmepumparna. Sedan är det bara att experimentera.
Lycka till!
Anders
Next
Alla
GÃ¥ upp
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Vad drar atrian?
gäster: 796
användare: 12
svenske kocken
ErikB
Daniel.
Rdx
JockeHX
knutgs
AÖd
T Ramsmark
Jtors
emagii
en.knapp
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
