Besök oss idag
Författare Ämne: Väldigt rumlande frÃ¥n pumpen ?  (läst 1136 gÃ¥nger)
Utloggad ojacobsen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
Väldigt rumlande från pumpen ?
« skrivet: 07 januari 2007, 19:02:48 »
Slängde CP på andra sidan ACC, och har sen fått höja intärna CP till 3:a.
Har aldrig haft den där före,och jag undrar om det rumlande ljudet är som det ska...
När den går i 2:a hörs det buller, men när den höjs till 3:an, då blir det ett ojämnt rumlande, låter nästan som åska lång bort... ska det va så?
Har luftat VB flera gånger (ljudet är där även om pumpen inte går), men finns det nånstans där det ska luftas inuti?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Väldigt rumlande från pumpen ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 20:09:07 »
De enda luftningar som finns på Nibe vp är en luftnippel kb samt avluftning av varmvattenberedarens mantel dessutom kan man lufta på cirkpumparna.
Luft i pumparna samt smutsiga filter kan ge konstiga ljudeffekter.
Om du inte redan kollat detta så börja där och eliminera efter hand.
Minskar ljudet om du sänker farten på vb pumpen?
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 13:48:34 »
AndersA
Har luftat, och smutsfiltret är rengjort... vad går det mera att eliminera?
Och ja, den minskar, men viktigt, den blir mera jämn
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 15:31:52 »
Yttrerligare en orsak till missljud är lagerfel i cirkpump. Det är företrädesvis det yttre lagret som går , dvs det vid luftnippeln. Kolla genom att köra in en skruvmejsel och se om du har något lagerglapp.
AndersA
Besök oss idag
