Författare Ämne: Poolvärmepump av "ispinnemodell" ?  (läst 1578 gånger)
  • Antal inlägg: 27493
« skrivet: 07 januari 2007, 09:19:22 »
Kom att tänka på att ispinnen ju funkar allra bäst när det är "varmt" ute, som när man t.ex. skall värma sin pool.
Skulle inte en ispinne vara lika billig men bättre än en bra luft/vattenvärmepump för pooler, alltså då främst med avseende på underhållskostnader.
Blir ispinnen dyr att tillverka, själva kollektorn alltså?
Borde väl gå att göra själv?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
SV: Poolvärmepump av "ispinnemodell" ?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 22:57:49 »
Hej ..
Rickard .. joo det är säkert inget problem.. fast det finns ingen som vill göra det  >:D
det bör va en enkel grej å göra..för det e ju som du säger den funkar bäst på sommaren
det bör ju bara va att göra rejäla aluminium skenor som gasen går i...å kyler ner profilerna
så man utvinner värme ur dom...
hur lätt som hällst,poolvärmen har du ju knappast nå våldsamma ner isnings problem.har du ochså tur så funkar den ju att värma kåken med på vintern...
du bör ju ändå få ett hyfssat cop värde på maskinen sommar tid..sen ställer jag mig lite tvivlande till hur det funkar på vintern...
