Författare Ämne: Sanyos reglering ??  (läst 1479 gånger)
Inloggad E9:an
  • Antal inlägg: 180
Sanyos reglering ??
« skrivet: 06 januari 2007, 23:55:41 »
Jag skulle gärna vilja veta hur Sanyos pumpar reglerar när fjärrkontrollens temperatursensor är aktiverad. Min 123:a sitter monterad i samma rum som den nya kakelugnen. Detta innebär att pumpen går väldigt lite. Jag har satt börvärdet på 23 grader och då drar den knappt 2 kwh/dygn vid utetemp på runt noll grader. Än så länger puttrar den på ca 280-290W när den väl går. Det som förbryllar mig är att den bara går en kort stund åt gången när temperaturen i rummet sjunkt till inställt börvärde. Den går kanske bara 1 minut åt gången. Borde den åtminståne inte gå 5 minuter tills dess att fjärren updaterat med sin temperatur. Eller finns det fler parametetrar än fjärrens temp som styr hur länge pumpen skall gå innan den drar ner effekten ??
Mvh / Niclas
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Sanyos reglering ??
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 17:39:04 »
Kan inte detalj hur fjärren styr men kommer till följande slutsat:
Varje gång fjärren har information att skicka, så skickas det omedelbart som tex när man kommer till rätt temp. Om inget händer så skickar fjärren all information var femte minut och detta är främst för att återställa enheten vid strömavbrott.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Inloggad E9:an
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2007, 20:30:53 »
Tack för svaret !
Din slutsats verkat korrekt. Regleringen borde bli lite knasig om fjärrens temp bara skickades var femte minut.
Mvh / Niclas
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 22:57:23 »
Är det inte så att pumpen går på ett estimerat effektläge som beräknas ur fjärrens senaste skickade värde (tillsammans med rådande utetemp mm)
Det effektbehov som föreligger i det fall du anger uppnås väl med det gångintervall som du nämner.
Gissar den har någon form av PI alt. PID reglering.
Jag staratde en tråd i Sanyo forumet för mer info om regleringen men har inte fått så mycket mer info.
Jonas
