Författare Ämne: Flexslang för tyst gång?  (läst 5215 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
« skrivet: 06 januari 2007, 10:36:48 »
Har läst här på forat att oljud kan sprida sig via rörsystemet när man har VP. Ska man använda någon form av flexibla slangar när man kopplar in radiator- och varmvattenledningar för att förhindra att kompressorns vibrationer sprids den vägen? Vad kallas dessa på fackspråk och vilken typ krävs för de båda ändamålen?
Om man nu väljer att använda flexibel anslutning så borde ju hela rörmokeriet blir lite enklare än med stela anslutningar. Grejar men detta själv med lite händighet?
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärme 8kW installerad 2016.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Flexslang för tyst gång?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2007, 12:45:46 »
Vi har installerat 3 scrollpumpar med Cu rör till maskinen och en med flexislang.
Vi ka inte höra ngn skillnad på dessa installationer.
Dessa maskiner är alla Autoterm/IVT och de har alla som grundkonstruktion flexislang mellan kompressorn och tillskottspaketet med växelventilen.
Min erfarenhet är att flexislang inte tillför ngt i dessa fall.
Väljer du en VP med kolvkompressor kan du säkert tjäna ljudnivå.
Flexislang eller Cu hela vägen är ändå ett fall för en riktig installatör.
Om du har möjlighet och kan välja en ny plats för pumpen kan du göra nästan hela installationen klar och bara riva de gamla anslutningarna och koppla på det nya.
Det kräver goda kunskaper och gott omdöme parat med stor händighet.
Det finns minst 4 kopplings alternativ för Cu rör:
Mjuklödning, finns maskiner tex Rigid, kostar 4-5 tusen ger bra resultat men kräver rena/putsade rör.
Hårdlödning kräver stor vana och en gassvets, brandfarligt dessutom blir också mkt bra
Presskopplingar, kräver specialverktyg 8-10 tusen snabbt ej dokumenterad livslängd innehåller gummiringar
Klämringskopplingar, dyrt men bra kräver inga specialvertyg
Lycka till
Mikael H
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 18:16:20 av Rickard »
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2007, 18:17:53 »
Jag har en Nibe och har inga problem med att buller fortplantar sig, även Nibe har flexibla slangar mellan kompressor/vvx som skall ta bort dessa ljud.
En del får dock bättre resultat med flexibla slangar anslutna.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2007, 21:32:24 »
Hej , jag satte in två sådana 28mm flexislangar på värmesidan mot radiatorstammen men jag är nu efter instalationen helt övertygad om att det var nästan en tusenlapp bortkastat.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2007, 21:49:13 »
Nibe och säkert många andra vp har inbyggda flexslangar intern i vp. Då är det givetvis bortkastat att installera en omgång till.
Att dra stumma rör dierkt från kondensorn kan däremot sprida oljud och bör /skall undvikas.
AndersA
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 08:31:55 »
Tack för svaren.
Ja, då får det bli en stel konstruktion eftersom alla verkar eniga om detta alternativ.
En liten tilläggsfråga till Mikael:
Jag har (ganska grova) järnrör till radiatorvattnet (är det sk grönrör?). Vilka alternativ finns för att skarva och koppla vidare dessa? Är det gängning och blåner och några snuttar grönrör och färdiga krökar som gäller eller finns det nyare grejer även där? Känns ju enklast att fortsätta med samma princip som tidigare när man bara ska dra en snutt på kanske 5 dm.
Omdöme, händighet och erfordeliga svordomar tror jag mig besitta  men kunskap är det som synes inte lika bra med på rör-området. Kanske får det bli en rörmokare istället.
Pen
Kevin
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 17:39:14 »
Vissa tillverkare rekommenderar flexslangar....
Det är en ren chansning vad gäller flexslangar.......Jag tycker man skall gardera sig och ha flexslangar (böjd 90gr) så är man helt säker.  Det har hänt att "stumma" rördragningar kan föra över ljud, men det är ovanligt.
Det är inte så snyggt med slangar, men väldigt effektivt.
Nästan alla pumpar har redan inbyggda flexslangar men ibland spelar det ingen roll.
Tänk på att det finns olika slangar för vatten och värme...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 18:13:02 »
Pen
Övergång till koppar finns... både med gäng och med "klämkoppling"
Men om du ändrar nån enda så ta till grov dimension, det blir inget bra om man blandar äldre grova rör och nyare granna rör!!
Det blir obalans och vattnet tar "lättaste" vägen.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 18:49:09 »
Hej , vet ju inte förutsättningarna men har du gängade avslut på rören när du tagit bort din gamla panna så kan du använda första sidan i rinkabys katalog där finns en lathund och om du mäter rören i mm så har du översättning där till tum (rörgäng).
I en gammkåk så är det ofta 1,1/2 och 2" tum mot pannan.
Om du vet det så är det bara att köpa  en muff per rör och gänga dit med erforderlig tätningsmedel och i andra sidan på muffen gänga en en bussning som har stor gäng på utsidan och en mindre invändigt(typ 1"eller 3/4" tum) och i den bussningen gänga in en tex 22mm eller 28mm klämkoppling och sedan gå ner med kopparör till pumpen.
Oftast är det 22 eller 28mm koppar i pumpanslutningarna och 22 i varm o kallvatten anslutningarna.
Är det gynnsamt så eliminerar ju en flexislang lite rör samt en eller två böjar.
Om det redan finns befintligt expansionskärl och bara är den korta biten inkoppling mellan pump o stam så är det inga problem att koppla ihop med klämkopplingar skälv.
Tänk också på stödhylsor i pumpens rör då dom oftast är glödgade!!
Tänk bara igenom rör o kopplingar och dragningen ett par eller tre gånger och frågor och funderingar söks ju hära.
mvh/Mso
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007, 18:54:18 »
Pen
I Rinkaby Rörs katalog har de benämningen "Anslutningsslang".
Och visst blir inkopplingen enklare, man kan t.o.m flytta vp efter installationen.
Att ljud kan fortplanta sig i rörledningar är ju känt sedan länge, körde ni aldrig "morse" via rören när ni var små? ;)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2007, 21:43:14 »
Granna rör.......
Finns den benämningen med den betydelsen söder om Överhogdal tro ?
Kan se hur det putsas med Häxans för att få till dessa granna rör...
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2007, 21:55:43 »
Hej Pen!
Båded Bertil och MSO svarade tydligt och rätt!
I rörvärlden är en nippel=utvändigt gängad/löd "stoppa röret innuti"
en muff =invändigt gängad/löd "stoppa röret utanpå"
Stödhylsa stoppas i röret för att förhindra ihopklämmning av kopplingen.
Använd lin och lockepasta på gänskarvar, dra några gånger med en polygrip tvärs gänga om den inte är förbehandlad så, detta håller linet bättre på plats.
Lin först pasta ovanpå inte tvärtom då glider linet ihop.
"Friskt kopplat hälften runnet"
Lycka till
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2007, 22:16:04 »
Granna rör
I Nälden vet man vad granna rör är. Få platser med så mycket rör  ;D
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2007, 22:16:53 »
Nälden???
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2007, 22:18:01 »
Nälden en metropol nordväst om östrsund
