Författare Ämne: Installera själv  (läst 7904 gånger)
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
Installera själv
« skrivet: 03 februari 2004, 01:33:52 »
Det skulle vara kul om du kunde lägga upp en detaljerad
instruktion om hur man installerar en VP i egen regi.
Gärna med ritningar och bilder.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re: Installera själv
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2004, 02:11:08 »
Titta lite på Rickards hemsida finns en del bilder där..... men avskräcks inte han värmer upp byns pool oxå.... då blire lite mer pryttlar...       :o :o :o
1)  Anslut stig och retur...... och brine...
2) anslut kv och vv.
3) anslut ute/innegivare...
4) anslut elmatningen till arbetsbrytaren ( om du haft elpanna förrut)
Lättare än man kan tro....
Om du laddar hem tex IVT´s inst/driftanvisning, har dom olika förslag på inkoppling......
Dom andra har oxå nåt schematiskt...
admin
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2004, 16:46:37 »
Anders, kan du förklara vilken typ av installation du skall göra.
Nytt hus
Konvertera från direktverkande el
Docka värmepumpen till befintlig el,ved eller oljepanna
Om vi får veta det så är det lättare att ge dig ett vettigt svar.
Kom gärna med specifika frågor så underlättar även det.
Om jag skulle förklara hur "man" gör för att installera en VP i egen regi så skulle det tyvärr vara mig övermäktigt att beskriva, utan några ramar för storleken på installationen.
Mitt eget projekt innebar att i princip gå från total VVS-novis till konstruktör/montör.
För att lyckas med det kan jag väl i korta ordalag försöka beskriva hur jag rent principiellt har arbetat.
Använt Internet för att lära mig allt jag kunde om rör, kopplingar, slangar, värmepumpar, expansionskär, radiatorer, dimensionering, intrimmning, svetsning, lödning, isolering, mm, mm
Laddade ned programet PURMO MASTER från Internet och gjorde all dimensionering av radiatorer, rör inställningar av flöden och cirkulationspumpar.
Dessutom ringde jag till vänner och bekanta med erfarenhet för att fråga ut dem angående de frågor jag inte på egen hand kunde hitta svar på.
Firman som jag handlade grejorna av har oxå hjälpt mig när jag kört fast.
Hoppas att detta gav dig lite nya infallsvinklar på din fråga.
Hör av dig!
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2004, 01:09:09 »
Vi kanske kan försöka lägga upp lite bilder på några installationer. Det underlättar om man ser slutresultatet framför sig....
Kanske vore det bra med en speciell kategori för installationsbeskrivningar ? En tråd per gubbbe, lite bilder och text kring hur man resonerat och gjort - oavsett om man snickrat själv eller inte.
Angående Purmoprogrammet, är registreringen gratis?
Raymond_S
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2004, 01:11:57 »
Funderar oxå på att försöka installera en VP själv.
Skulle vara till stor hjälp om någon kunde bistå med en
förteckning över vilka tillbehör man behöver utöver
vad som följer med i pumpleveransen (kopplingar, manometrar, avst.ventiler m.m.) för en normal inkoppling till bef. system (oljepanna)
Gärna dimensioner på rör och kopplingar.
Tänkbar VP  Nibe 1215 7 kw eller dito CTC.
Utloggad rickardm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2004, 02:11:58 »
"Admin"
Jag skall kolla om det går lägga upp bilder i forumet. Om ej så kan jag lägga upp dom på min hemsida så länkar vi dit.
Fixar en ny kategori i morgon, så får vi se vart det bär av...
Registreringen var gratis då i alla fall. Du får ett anv. + lösen hemskickat på mailen.
Jag har lite ritningar och bilder som jag skall försöka lägga ut, men man skall helst inte chansa vid installationen, om möjligt skall man försöka använda sig av ett program. Men det är klart, att docka den till en befintlig panna är ju inte speciellt avancerat...
« Senast ändrad: 04 februari 2004, 02:12:48 av rickardm »
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2004, 03:22:48 »
Raymond_S!!
Kolla på resp hemsida Nibe är mycket tydliga på vad som ingår (olika beroende på märke)
Ladda hemmontering/skötsel hos Nibe... Thermia har skötselanvisning du kan ladda hem...
Ivt likadant....
Kolla på avgiven effekt på olika pumpar vid 35 resp 50 grader....
en 9á kan va "större" än en 10á !!!!!!
Om du "bara" ska ersätta pannan med en VP så är det mycket enkelt.....
precis som jag beskrev....
Det finns lite schematiska kopplingsförslg oxå i instruktionerna....
Du måste bestämma om gamla pannan ska va kvar.... då sätter man t-rör innan pannan på stig o retur... och stoppkranar både mot pannan och vp... då behöver expansionskärl till vp det är lugnast (enklast) tycker jag
Kör hårt.....
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2004, 05:47:04 »
Befintligt hus är byggt 92 med golvvärme, vedpanna och 3 acktankar á 500 liter samt med 2 st 6 kw elpatroner.
Har tröttnat på veden  (har inte byggt huset själv) och köra bara på el. En 6 kw elpatron klarar att värma hela huset inkl varmvatten (2 vuxna och 2 barn..mkt bad) ner till under 15 minus....total förbrukning, 200 kvm ligger runt 25000 kw en kall vinter inkl hushållsel.
Har ett nytt FTX installerat.
Famledningstemp ligger runt 30 grader.
Ska bygga ut huset i 2 omgångar (lite galen!!) och beräknar att total elförbrukning för värme och varmvatten kommer att ligga klart under 35000 kw exl hushållsel.
Skissar på nibe 8.5 med sep 300/200 tank. ev att ansluta en  av acktankarna på 500 liter och med dubbla kamrör efter denna med förrådsberedare. Nytt bubbelkar där jag behöver ca 400 liter kommer i framtiden.
en acktank utan beredare skall anslutas som första radiator.
Räknar med att borra 180 m aktivt hål i gneis. (Västkusten)
Det hela skall placeras i nytt förrådsutrymme. Således skall rör dras, ca 6-7 m inomhus till det nuvarnde utrymmet. Lär väl i stor sett bara vara att koppla på.
Inköp: VP, 300/200 tank, rör och kopplingar.
Har: 1 st acktank med kamrör á 500 liter samt 1st á 500 liter.
Säljes:Vedpanna och 1 st acktanká500 l med 70 l beredare.
Räcker detta som underlag???
admin
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2004, 14:04:58 »
Jag undrar om du inte klarar dig med en 7:a, den ger över 8.5 kW vid 30 graders framledningstemp...
Däremot förstår jag inte vad du menar med detta:
Du kan väl inte ha en ack med både förrådsberedare och kamflänsrör i.  ???
Dessutom, eftersom den skall användas för att förvärma (antar jag) vattnet in till din 300/200 beredare så skall den sitta före beredaren.
Detta om du tänkt förvärma inkommande vatten till beredaren med ack/kamflänsrör som tjuvar värme från radiatorkretsen (=hög COP). :o
Fattar du vad jag menar, det blev lite krångligt.  :-[
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2004, 18:21:57 »
Acktank: har funderat på att ha acktanken med  kamrör
som första radiator och låta kamrören förvärma till
förrådsberdaren 300/200
eller
Ha enbart en ren 500 liters som första radiator och sedan en förrådsberedare 300/200 till varmvattet och
sedan ev 500 liters med kamrör.
Alternativt kan man ju ta nibes större förrådsberadare med då får man ju ofta rätt mycket gammalt varmvatten.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2004, 21:43:07 »
Det är ingen vits med att förvärma till en dubbelmantlad tank. Det är ju ändå VP som skall värma allt vatten. Att förvärma med slinga är bara vettigt om man sedan matar en elvb eller sedan direkt tappar vattnet. Självaste poängen är ju att göra den stora temphöjningen mha VP, inte med något dyrare sätt att värma. Ok?
admin
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2004, 12:27:07 »
Den stora vitsen med att förvärma varmvattnet före den dubbelmantlade (han har redan en ack med slingor) beredaren är detta:
Vid varmvattenförbrukning kommer VP:n att växla över till dubbelmantlade för att värma vattnet (när tempen sjunkit nog) vid denna drift är det hög framledningstemp som krävs, 40-55 grader, COP blir då ca 2.8-3.5.
Tack vare att han tjuvar värme från radiatorkretsen med de inbyggda kamflänsslingorna så sjunker inte tempen i dubbelmantade så mycket, han får därför kort gångtid med den dåliga COP:n.
Däremot sjunker tempen i golvvärmesystemet när effekt överförs därifrån och till den dubbelmantlade, (p.g.a. förvärmningen) gradminutunderskottet ökar och han får då en längre gångtid än normalt, mot en lägre temperatur än normalt, med en högre COP än normalt. COP kommer att ligga i intervallet 4.5-5.5 tack vare den låga framledningtemp som golvvärmesystemet håller.
Han kommer med andra ord att värma varmvatten (ca 50%) med en COP på 4.5-5.5 istället för 2.8-3.5.
Därför finns det visst en vits med att förvärma vattnet, dock med den förutsättningen att befintlig ack/slingor kan användas, det blir nog knappast lönsamt att investera i nya grejor för att uppnå vad jag beskriver.
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2004, 23:28:41 »
Om jag räknar mot tot förbrukning på runt 35 000kwh/år
exl hushållsel....skissar på nibe 8.5....någon sa att det räcker med 7.an.
OK....men med den större lär jag få minimalt med
elpatrontid. Då jag kanske kör mot över 1000 liter vatten så har jag ju mycket att spela på!!!
Vid nuvarnde förbrukning (ca 20 000 exl hushållsel) så klarar 6 kw elpatron det hela även kalla vinterdagar.
Räknar därför att max effektbehov inkl varmvatten
efter utbyggnad kan hamna på 10 - 11 kw
admin
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2004, 03:44:18 »
Jag har en känsla av att du kommer att kunna dra en kulvert till grannen också och sälja värme till honom med, om du går på en 8.5:a.
Men OK det är du som bestämmer.
Att dimensionera för värme och varmvatten när du bestämmer VP:ns storlek är fel, eftersom den antingen värmer varmvatten eller huset, inte både och samtidigt.
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2004, 13:32:16 »
jo det är sant.....men är det inte så att om det ex är kallt ute....så hinner man tom kanske skapa ett litet energiunderskott på värmesidan om man innan tappat ut 300 liter varmvatten...antar att VP sedan prioritera VV.....blir det inte så att man då får
räkna på det totala.
nu har jag ju varmvatten och värme i ett i samma acktank... det totala behovet nu är 6 kw...maxbehovet..vid utbyggnad blir det  runt 4 till.....
Spelar det då verkligen någon roll att VV och värmesidan är sep vid VP-drift???
