Författare Ämne: Anpassa menyer  (läst 2363 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Anpassa menyer
« skrivet: 04 januari 2007, 12:11:19 »
Vore trevligt om man kunde anpassa menyerna efter eget tycke, så man bara har de forum som man är intresserad av framme.
Kanske redan går???
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
  • Antal inlägg: 28041
SV: Anpassa menyer
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 17:20:23 »
Nja, jag skulle kunna göra om det så att det går, men då måste jag göra kategorier iställer för tavlor, om du kollar på t.ex. "Värempumpsforum allmänt" och "Tillverkare/Installatörsforum" så finns där ett minustecken längst upp till vänster, där kan du blända bort den kategori du inte vill ha.
Om jag gör kategorier av alla tavlor blir det dock en massa "Rubrik" och "Avslutningsfält" som tar nästan lika stor plats som en enkel tavla gör...
Har inte kollat om det finns fler möjligheter i den nya versionen som jag tänkt uppgradera till snart.
