Författare Ämne: Sänka förbrukningen?  (läst 1172 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1624
    • Min logger
« skrivet: 04 januari 2007, 11:46:35 »
Min svärfar bor i ett 2planshus med vattenburen el värme. Radiatorer.
Han gör av med ca 26 000 kwh inkl hh el. Huset är byggt 1980 och är nog rätt bra isolerat.
Skulle en luft/vatten pump kunna betala sig inom detta sekel?
Tomten är liten med sandmark och det är jätte långt till berget så jord/berg värme går bort.
Vilka luft vatten pumpar är bäst?
Mvh Andreas
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Sänka förbrukningen?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 15:25:00 »
Thermia och Sirius hade maskiner med i senaste testet.
Undrar varför inte IVT, Nibe och CTC var med i testet Sc:,h
Det hade varit intressant att få en "oberoende jämförelse.
Först då kan man se vilken som är "bäst".
Jag har hört att dom skall skicka maskiner på test i efterhand, kan det vara så att man vill ta fram en maskin som kan matcha Thermias och Sirius resultat? :,v(
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 15:26:48 av Heiho »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 15:38:42 »
Det låter som om din svärfar och jag har/hade ung. liknande utgångsläge dvs. ca 24 - 26 000 kWh. Jag valde en CTC EcoAir 5.9 (heter nu 105) tillsammans med en EcoLogic styr som dockades mot befintlig panna, idag har jag en total årsförbrukning inkl. HH-El på ca 13 500 kWh. Så svaret måste bli att han kommer att spara in en L/V- pump på denna sida seklet. Mycket beror ju också på var i landet han bor.
Jag kan bara rek. CTC:s maskin då jag inte har någon erfarenhet av de andra, men om den är bäst vill jag låta vara osagt. Det spelar nog inte så stor roll vilket märke han väljer om han bara håller sig till de etablerade märkena (Nibe, Ivt, Thermia, Ctc, o.s.v.)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 19:40:33 »
Okej tack
Man får väl ta dit lite försäljare o se vad dom säger.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 18:53:53 »
Mvh Andreas
Är el-panna från 1980 också? Om så vilket skick är det i... Kanske är bäst att bygga helt nytt. Vill man tänka framåt så sätt in en acc-tank som du har VV i men även förbered för solslinga mm.
