Författare Ämne: Inställning Autoterm A8  (läst 1433 gånger)
Utloggad Falang
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 januari 2007, 22:25:35 »
Kan någon hjälpa mig med ett inställningsproblem jag har med
min Autoterm A8 Bergvärmepump. Jag lyckas inte hitta någonstans
i inställningarna där jag kan bestämma hur många grader framlednings
temperaturen ska tillåtas sjunka under det inställda börvärdet innan
pumpen skall slå till. Som det är nu sjunker framledningstemperaturen
över 5 grader under börvärdet och då måste jag ställa in en alldeles för
hög kurva för att hålla värmen i huset.
Tacksam för svar
Thomas
  • Antal inlägg: 26478
SV: Inställning Autoterm A8
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 00:25:58 »
Hur mycket över börvärdet ligger den när den slår av igen?
Hur lång är stilleståndstiden?
Hur lång är driftstiden (vid varje driftstillfälle)?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20675
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 08:19:04 »
Nu vet jag inte riktigt hur gammal din VP är men parametern borde heta kopplingsdifferans och är på 10 ºC om temperaturen kan sjunka 5 ºC under börvärdet innan tillslag.
Utloggad Falang
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 08:28:56 »
Den slår av igen när temperaturen överskrider börvärdet med 5 grader. Och det stämmer
för jag har ett börvärde som heter Hysteresen för frånslag och det är inställt på 5. Jag
tycker att jag borde kunna ställa in motsvarande värde för frånslag någonstans.
Finns inget värde som heter kopplingsdifferens.
I övrigt vet jag inte hur länge den går eller hur länge den står stilla. Har inget loggprogram.
Thomas
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 08:40:26 »
Är du säker på att det inte är samma parameter som styr tillslag och frånslag?
Testa och ändra på detta värde och se om det hjälper.
