Författare Ämne: IVT´s reklamationshantering  (läst 9465 gånger)
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 03 januari 2007, 21:31:41 »
 :o
Är det fler än jag som är totalt missnöjda med IVT´s reklamationshantering där de gömmer sig bakom sitt "återförsäljarnät"?
Jag har en "lunta" med kommunikation att publicera för Er som är intresserade och där Ni får avgöra själva vem som bär ansvaret i frågan.
Några erfarenheter från Er?
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: IVT´s reklamationshantering
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 22:35:39 »
:o
Det troliga är att det det är installatören du har alla avtal med. Det innebär att IVT egentligen inte behöver prata med slutkunden. Du har ju egentligen inte köpt något från IVT utan det har deras ÅF gjort. Trist men oftast sant. Har man dessutom problem med att få deras ÅF att åtgärda fel är det ju ännu mer trist.
Sen kan man ju tycka att dom borde vara mer "serviceminded" och hjälpa dig om du har problem. Eller i vilket fall som helst rekommendera någon annan installatör/åf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 28013
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 23:19:52 »
Jag har precis samma erfarenheter som du när det gäller varor man köpt från återföräljare men vill ha "hjälp" med från tillverkare/leverantör.
Jag tror det bottnar i att de helt enkelt inte har den organisation som krävs för att hantera reklamtioner, de "köper" den tjänsten av sina återföräljare helt enkelt.
Om din återförsäljare inte sköter sina åtaganden brukar det vara väldigt effektivt med kommunens konsumentvägledare, får ÅF veta att de börjat nysta i ärendet brukar det bli annat ljud i skällan även hos motsträviga återförsäljare.
Annars är ju utopiazz förslag med en annan ÅF inte så dåligt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 07:12:40 »
Det är svårt med reklamationer, det är aldrig nån som ringer till Volvofabriken när man får fel på sin bil, samtidigt om man inte får hjälp av sin återförsäljare vart skall man vända sig?????sen iof I ivt fall så har dom ju sina ivt center ofta, då står det ju Ivt på skylten, lite svårt att skilja på bu eller bä, samma att alla värmepumpsmärken skryter om sina fina garantier....
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 08:49:26 »
Hej.
Jag har samma problem. I över en månad har jag väntat på att få åtgärdat min värmepump som inte går att stänga av med den ordinarie on/off knappen på kontrollpanelen (se tidigare inlägg). Intresset från min återförsäljare, som i sin tur lagt ut servicen, är noll. Jag har ringt 6-7 ggr men ingen bryr sig. Vad skall jag göra?
mvh
Mikael
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 08:54:22 »
Kommunens konsumentrådgivare, kräv att de ringer upp företaget ifråga och ifrågasätter deras hantering av ditt ärende.
Funkar oftast kanon.
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 10:00:40 »
Hej.
mvh
Mikael
Är det en IVt också???
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2007, 16:20:43 »
Hej.
mvh
Mikael
Japp!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2007, 16:59:09 »
Detta är ett problem som IVT har med sitt återförsäljarnät. Som kund om det blir fel på ngt så ska man i 1:a hand prata med sin installatör. Klarar han inte att lösa problemet ska de ta kontakt med IVT´s serviceombud och det är här problemet är. Nämligen i större städer eller i samma kommun kanske det finns fler IVT installatörer och den ena är IVT serviceombud och samtidigt en konkurrent om jobbet så de drar sig för att gå vidare med ärendet för att det kanske blir lite "skitsnack" ute hos kund. Tex har de gjort så här, så ska man inte koppla, det kommer bli problem m.m  m.m
Det går annars bra som slutkund att själv ringa till sitt närmaste seciceombud ni hittar dessa på IVT hemsida, men jag tycker det är upp till installatören att göra slutkunden nöjd.
Nu kommer detta att bli bättre hos IVT när man har "service no 1" killar som är helt lojala och säger inte vilken firma de kommer ifrån eller klankar ner på installationen eller räknar på ngt jobb.
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2007, 17:16:39 »
Mitt grundproblem är 2 skilda saker.
1. Fel och brister som Installatören är skyldiga till och som de inte är villiga (enligt rimlig nivå) att åtgärda. Förstört klinkergolv, dörrkarm osv.
2. Utemodulen levererades med brister från fabrik vilket medfört orimmlig elförbrukning. Oanvändbar utedel under 1 månad osv.
Problemet är att Installatören och IVT hänvisar till varandra i ärendet och inte är villiga till kompensation inom någon gräns i dagsläget.
Man känner sig som en dvärg mot en Jätte. Stångar mig blodig med mailbombning samt telefonsamtal till diverse personer i företagets ledning men får oftast nonchalanta svar från nån som påstår sig vara "Chef" (vilket verkar oerhört viktigt för en del)
Har oxå påtalat att det är lätt att göra avbön i TV(plus) och be kund om ursäkt där men att det är oerhört svårt att leva upp till att vara ett bra och förstående företag som respekterar ALLA kunder, stora som små.
Någon skrev att man inte ringer fabriken Volvo och påtalar att bilen är trasig. Det kan du ge dig fanken på att jag skulle göra om bilen levererades utan motor och att man dessutom får ett papper på att någon kollat att det satt en motor där i fabriken.
Jag kommer i dagsläget att ta in fullständiga priser/offeter på nytt golv,ommålning, byte av karm, städning osv från firmor som jag har tillgång till via mitt jobb för att se var Min sluträkning hamnar på. Vi får se om IVT tyckte mitt startbud blir så fel till sist.
Hur har ni andra upplevt IVT?
Är det inte lätt att gömma sig bakom ett sk återförsäljarnät?
Nåja...För övrigt så går pumpen och pannan bra. Skönt att grejerna funkar .....*peppar peppar*
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2007, 17:59:27 »
Hur har ni andra upplevt IVT? Är det inte lätt att gömma sig bakom ett sk återförsäljarnät?
Mina erfarenheter är enbart positiva. Jag har haft problem två gånger. Första gången, det var när vi kom hem från sommarstugan i juli 2005, så hade pumpen stannat och inget fungerade, vi skulle duscha men hade inget varmvatten. Ringde installatören, som kom samma dag och bytte kretskortet.
Samma höst märkte jag en fredagförmiddag att avfrostningen inte fungerade. Ringde min installatör. Jag kommer i kväll, sa han. Han hade ett jobb nere i Falkenberg, som han måste avsluta först. Han dök sedan upp vid åtta-tiden på kvällen (en fredag!) och bytte givare T12. Sedan allt OK, därefter har jag inte haft några problem.
Summa summarun, allt hänger nog på din installatör...
Sture.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2007, 18:09:54 »
Att karmar, klinkergolv, ommålningsbehov, saneringskostnad m.m behövs åtgärdas eller bytas ut är väl knappast IVT´s ansvar däremot om värmepumpen eller vad det du har och någonting saknas eller inte fungerar tycker jag IVT bör stå för och de gör de väl också, sen hur snabbt det åtgärdas är upp till installationsfirman. Verkar som i ditt fall att du haft otur med installatören och deras åtaganden.
Att begära skadestånd från IVT tror jag blir svårt, de har ju bara levererat en värmepump.
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2007, 19:23:25 »
Att IVT hänvisar till installatören är inte ovanligt och egentligen inte fel. Du har ett avtal med säljaren och/eller installatören. Om sen IVT levererar en trasig produkt till installatören är ett problem som IVT ska lösa med installatören.
Men faktum kvarstår, du har ditt avtal med intallatören enligt både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Det gör också att IVT inte är "skyldiga" att prata med dig eller är "skyldiga" att kompensera dig. Det ska installatören göra. Sen får han i sin tur kräva ersättning från IVT för de delar som IVT brustit i.
Får du inte tag på installatören eller dom inte vill göra rätt för sig, eller bara lova och lovar, då kan du vända dig till kommunens konsumtvägledare eller SVEP, möjligen också konsumentverket för att få hjälp.
Sen håller jag med dig att IVT borde ta ett ansvar i frågan. Det kanske dom försöker göra, men möts av samma fagra löften från installatören.
Det är i alla fall tur i allt annat elände att pumpen fungerarsom den ska.
/Johan
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2007, 18:59:11 »
Jodå. Ni har helt rätt vad det gäller min installatör. Dessa fel och brister kommer återförsäljaren att få stå för, inte IVT.
Men.....Återförsäljaren vill gärna hänvisa till IVT-centralt...
IVt hänvisar tillbaka. Kul..
IVT har dock levererat en pump som enligt mig var undermålig och jag har påvisat det för dem vilken de oxå säkert tagit åt sig av.
Vill inte gnälla egentligen...mer kolla läget hur andra har det eller haft det.
Pumpen går ju perfekt nu...så det är väl bara att "hålla käften" o le.
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2007, 22:17:39 »
Jag tycker du ska ta kontakt med Svep http://www.svepinfo.se/ och din kommuns konsumentvägledare. Framförallt den senare kan hjälpa dig med lämpliga åtgärder.
Sen tycker jag att du dessutom ska skriva ett rekommenderat brev till företaget där du framför dina krav. För även dagbok med datum och tider samt vad dom lovar och säger att dom ska göra.
Vi är tillbaks till ansvarsfrågan och gentemot dig är det leverantören, inte tillverkaren, som har ansvaret. Det finns vissa fall där ansvaret faller tillbaks på tillverkaren/importören/distributören etc. och det är om säljaren försvinner från marknaden.
Lite om lagarna i korthet men det har du säkert redan läst:
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?ArticleID=2580
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=147&lngCategoryID=892
Och den lite längre versionen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850716.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19900932.HTM
Det finns lite tillägg i Notisum om dessa lagar men det är småsaker.
Inte mycket till hjälp kanske men pumpen går bra   Thumbsup
/Joha
