Författare Ämne: Innegivare  (läst 1260 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
Innegivare
« skrivet: 03 januari 2007, 10:44:45 »
Var kan man köpa innegivare och är de svåra att instalera skälv?
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 12:00:40 »
Här har du en länk där du ser hur du enkelt bygger din egen rumsgivare
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Innegivare
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 12:16:34 »
Tackar,
Men jag är nog ändå ute efter orginalgivare.
Hittar inga på rinkaby, finns det någon annanstans?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Innegivare
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 12:20:39 »
Dom har på lafer!
Ring så får du en jag lovar  Thumbsup
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
SV: Innegivare
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 12:27:05 »
Tackar,
Rinkaby har om du ringer till dom, men de kostar över 1000 spänn.  huvuddunk huvuddunk
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Innegivare
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 12:42:54 »
Såg i en tråd att det var en kille som byggde skälv och sålde, någon som testat?
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
SV: Innegivare
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 15:37:18 »
Hej! Jag har köpt en av denne på forumet som tillverkar pirat RG10. Den fungerar mycket bra kan rekomendera hans produkt.Väl inkopplad så gick jag och kollade värdet på vp efter några justeringar på den lilla ratten på rumsgivaren till jag fick önskad temperatur. Jag har den på 20 grader och temperaturen i huset håller då 20 grader. Det som märktes efter ett dygn var att konforten i huset blev mycket bättre. Jämn och fin temp hela tiden. De satsade 300:- kronorna var mycket väl placerade.
MVH
070124
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
