Besök oss idag
Författare Ämne: GÃ¥r det bra att ha 1 start i timmen?  (läst 2541 gÃ¥nger)
Utloggad ojacobsen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
« skrivet: 02 januari 2007, 17:28:55 »
Optimerar fortfarande, och senaste tilltaget är att sätta GM till -50 i stället för -60. Det ser ut att ge 24 starter i dygnet mot 18 före.
Det är fortfarande varmt ute, och jag tänker att detta är rätta läget att testa: när det blir kallare kommer antalet starter sjunka.
Anledningen är att golvvärmen (träbjälklager) sjunker snabbt, och därmed varierar innetemp, men efter justeringen ser det mycket mer stabilt ut.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
SV: GÃ¥r det bra att ha 1 start i timmen?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 18:32:56 »
du kan ju ställa en minimetemp om det nu blir för kallt.
har du några termostater som styr?
har du endast golv värme? har du nån volymförstorare?
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 08:17:23 »
Golvvärmen (Nera våningen, utom badrum och entré, och sen är det raddar i resten av huset) styr, då det är den som kräver högst VB-F (träbjälklager), och sen finns det termostater på alla raddar, men dom är strypta så att dom bara påverkar ved direkt solljus.
Har precis ändrat så att min före detta ACC-tank, med CP på andra sidan, nu bara är en volymförstorare.
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 08:44:30 »
Du har bara 4 ºC tempdiff mellan VB-ACC och VB-r, hur ser skillnaden mellan VB-f och VB-r ut på VP:ns display?
Du borde kanske öka de fasta instrypningarna på radiatorerna så att golvvärmen får bättre flöde och att diff VB blir lite högre?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 09:42:26 »
4-5 grader visar VP'n men loggern säger 6.... litar kanske lite mera på loggern.
Hadde tänkt strypa lite mera, men det är faktiskt jämnt varmt i hela huset nu... skulle vara synd att förstöra  ???
Har förresten 5 över golvvärmen, vilket skulle vara det bästa....
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 19:42:17 »
du kanske skulle ändra lite i meny10 VB diff VP så den inte skiljer för mycke, den hjälper dig att hålla en jämnare tempratur
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 07:54:25 »
Om jag har förståt rätt, då kommer det bli samma sak... den ska ju ner väldigt mycket (kanske 6), och då blir det ju samma effekt... fler starter..
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 20:09:13 »
det blir liknande effekt som om du ändrar gradminutrarna, men med skilnaden att den nu startar o stoppar vert efter tempraturen skiftar kraftigt, vilket du vill. om du går på gradminutrarna kan du ju få start o stopp fast tepraturen inte skiftat. du kanske klarar dig på 80 gradminuter när det är kallt ute, men behöver fler starter när det är varmt eller tvärtom.
golv värmen har ingen volymförstoringstank?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2007, 09:36:05 »
Nä... volymförstoraren täcker hela huset, har frågat i en annan tråd om det skulle ge nånting att köra bara golvvärmen på tanken, och sen raddar direkt på pumpen... kommer att bli lite lurigt, men skulle kunna göras.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2007, 22:08:43 »
Min anläggning har idag 845 starter på 4845 drifttimmar , det blir ca 5,7 drifttimmar / start i genomsnitt.
Så slutsatsen är att det är mer anläggningsberoende än styrsystemets inställningar som avgör.
Ps Jag är medveten om att min vp är underdimesionerad men med den temperatur det varit sedan jag installerade den så har behovet av tillsats varit mycket lågt.
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Besök oss idag
