Författare Ämne: Thermia Modul 8  (läst 2442 gånger)
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
Thermia Modul 8
« skrivet: 01 januari 2007, 22:53:09 »
Jag har precis köpt ett hus 135 kvm. med en bergvärmepump Thermia Modul 8   + 300 liter ackumulatortank.
Den installerades 1986 och är alltså 21 år gammal. Är det någon som vet hur länge de brukar hålla?
En "expert" var här och konstaterade att kompressorn är på över 5 kW ingående effekt (=utgående effekt uppemot 15 kW). Den går därmed inte så ofta och håller därmed längre.
Kompressorn är av kolvtyp (kolvkompressor) och de brukar hålla mycket längre är dagens skruvkompressorer (skuvkompressorer är ofta mycket tystare).
Stämmer detta? Någon som vet?
Finns det nya värmepumpar med kolvkompressorer?
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
  • Antal inlägg: 27774
SV: Thermia Modul 8
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 23:03:36 »
Det finns två läger när det gäller kompressorer, det finns de som anser att scroll är bäst (inte skruv, det används inte i så små installationer) och det finns de som anser att kolv är bäst.
Nibe kör fortfarande med kolvkompressorer i sina maskiner på upp till 10 kW (kanske även vissa större, men upp till 10 kW är jag säker på)
Vet inte om det finns fler med kolv...
Scrollen är normalt tystare men det skiljer inte så mycket mellan IVT, NIBE och Thermia i bullernivå, Nibe har ljudisolerat mer och "kompenserat" det högre bullret på så sätt.
  • Antal inlägg: 21352
SV: Thermia Modul 8
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2007, 08:15:51 »
20 års livslängd på en VP är riktigt bra men fortsätt slita på den. Fundera på och kolla upp vad du ska ha den dagen nuvarande VP går sönder.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Modul 8
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2007, 12:25:01 »
rejäla doningar!
Välj inte en för vek pump när du byter! Ingen blir glad av en massa "onödiga" svindyra tillksottstimmar!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Thermia Modul 8
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 22:17:16 »
Dags för lite smolk i glädjebägaren ...  >:D
Vad du än gör, häng kvar vi den du har så länge du kan.
Mot en acktank så levererar den någonstans kring 3 i COP.
Dvs, av 4 kW värme så kommer 1 från elen och 3 från borrhålet/marken.
Byter du till en ny (och tar bort acktanken) så kan nibe leverera över 5 i COP
Dvs 1 kW från nätet och 5 från borrhålet/marken.
Det ser ju bra ut, haken är att ditt hål förmodligen inte är långt nog för det extra effekt uttaget.
Så du kanske måste borra på nytt om du byter pump.
Så, vad du än gör, häng kvar vi den du har så länge du kan.
/Erland
PS - hoppas det stillat din GAS* - DS
*) Gear aquire syndrome
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Thermia Modul 8
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 22:59:12 »
Ger en 20 år gamal VP så bra COP, kör VP'n med fast kondensering och shuntar ut värmen ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Thermia Modul 8
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2007, 10:38:20 »
Näe, jag kanske tog i.
Jag ville 'bara' förmedla att det blir förmodligen mer jobb än att bara byta pumpen,
om man ger sig på det.
Fast det är klart, man kan juu 'baklänges dimensionera' , dvs välja en pump som passar
till det hål man har och acceptera att man får en del eltillskott,
eller 'betta' på att vintrarna kommer att vara som den här framöver.
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Thermia Modul 8
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2007, 11:03:11 »
5 i COP, bättre än så har de flesta värmepumpstillverkarna i sina annonser, men en årsfaktor som är över 3,5 i COP är det väldigt få som klarar med ett normalt värmesystem. Särskilt när man tittar på detta forum och ser hur installatörerna överlämnar sina produkter till kund. 30-40 starer/dygn,tillskott på redan vid -5, för liten radiatorvattenvolym m.m  m.m, de anläggningarna kommer knappt upp till 3  i årsfaktor. Undrar hur många som ändrat namn på sin beräkningskalkyl till "glädjekalkyl" när det väl gått en tid. Har man golvvärme så stiger givetvis siffran, men ett normalt värmesystem med 40 grader vid noll så max 3,5
