Besök oss idag
Författare Ämne: Värma borrhÃ¥ll  (läst 1592 gÃ¥nger)
Peter T
Peter T
Värma borrhåll
« skrivet: 15 november 2004, 01:17:33 »
Jag har sökt lite på internet om värmepump och intergrerad solvärmefångare.
En modell är att med solfångare skall man värma borrhållet. Står oxå lite om att borrhål kyls med tiden om inte man har naturlig cirkulation på grundvattnet.
Därför en reflektion. Om man kopplar in extra slang för att kunna pumpa upp vatten till tex min badtunna. Det går åt 2000 l varje gång jag fyller den. Därtill lite trädgårdsvattning och biltvätt. Förutom att man får "gratis" vatten... ger det även bättre energi till värmepumpen?. Alltså att man hjälper till att cirkulera grundvattnet. Eller är 20-40 kubik vattenavtappning per år en piss i ....
Annan fråga. Jag gör av med ca 16.000-18.000 kwh i värme (23.000 kwh med hushållsel). Thermia har offerera en Diplomat 6 och vill borra 90 m. Om jag skulle be dem borra 10-20 m till. Ger det bättre värmeutvinning eller är det bortkastat och jag förlorar jag energi i ökat cirkulationsmotstånd i slang? Tror de vill ha 230 kr per extra meter så 20 m extra är ju en småsumma i helheten.
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Re:Värma borrhåll
« Svar #1 skrivet: 15 november 2004, 09:29:47 »
Har för mig att jag läst något liknande på detta forum.
Det hade och göra med att en sugpump inte kan suga längre ner än ca 7-8m.
I det fallet spelade det ingen roll dvs att det gick bra att hämta vatten därifrån (om man nu har det på den nivån). :-\
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
Re:Värma borrhåll
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 00:35:58 »
Räknar man på värmeinnehållet i 20-40 kubik och några få grader så blir det i runda tal 100kwh per år om berget kan ta upp all värme från vattnet.
Till min Nibe 5 kw har jag 112m (105m aktivt) och ett energibehov på ca 15000kwh. Jag kom fram till, med hjälp av i första hand detta forum, att man bör öka borrdjupet med ca 25% jmf med tillverkarnas beräkning.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Värma borrhåll
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 01:29:05 »
Beror mycket på vart i Sverige o vilken berggrund.
Men jag kan säga att jag skulle lägga på minst 20 meter.
På brunnsforum har man bra koll på det här...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Besök oss idag
