Författare Ämne: Kabel till innegivare  (läst 2072 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 01 januari 2007, 20:54:52 »
Skall krypa till korset och montera min innegivare... ::) den går ju alltid att stänga av...  ;)
Skall dra ca 2m från pump till givare genom golvet. Behöver det vara en skärmad kabel eller räcker det med en enkel 2-ledare?
Kanske går det med klen 2ledare som man använder till tele?
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Kabel till innegivare
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 21:03:10 »
Köpte en sådan här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=257112. Kravet på min v3 är 0,5 kvadrat treledare (en för larmet)
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt. Logg http://213.199.125.144:8560/
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 22:15:44 »
När man på en svagströmskabel har beteckningen tex. 2 x 2 x 0,5 så är inte 0,5 arean på ledaren utan diametern så en ledare som det står 0,5 på har en area av c:a 0,2 mm2 heter den 4 x 1 har ledaren en area på 0,75mm2.
Men det gäller BARA på svagströmskablar
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2007, 09:34:29 »
Precis, det står
Trådantal/diam.
som rubrik på classes hemsida.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2007, 19:24:19 »
Det är inga problem att använda en klen telekabel för kortare längder, den är definitivt lättare att sätta upp.  Thumbsup
Jag pillade isär min innegivare (till V3) och kollade vad som fanns där (nästan ingenting i stor burk :-\), gjorde en liten bild.
Har inte kollat spänningen för larm-signalen till lys-dioden men antar att den är 5 volt, annars blir det för mycket ström till LED.
Om man antar att lysdioden kräver 2 volt så blir resterande 3 volt över 100ohm = 30mA vilket heller inte år nåt att hetsa upp sig över på en kortare telekabel. Om strömmen skulle begränsas av en låååång kabel så händer inget annat än att lysdioden får lite svagare sken.
Termistorn matas med 5 volt från styret så där blir det knappt någon ström att mäta (vid normal rumstemp 5/20k=0,25 mA).
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2007, 18:30:10 »
Möjligtvis om man har lång kabel med klen diameter kan man få ett spänningsfall(seriekopplad resistans) som pumpen kommer att reagera på....
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2007, 18:45:17 »
0,22mm2 har ca 100 ohm per kilometer i rumstemperatur.
... så i en villa har det ingen betydelse.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Kevin
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 17:56:49 »
EKKX 4g0,5 duger bra. (vanlig telekabel)
Skärmad kabel är onödig, om du inte drar den på en starkströmskabel.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 19:05:29 »
Om man loggar och vill stoppa in en egen DS18S20-sensor i innegivaren behövs totalt minst 5 ledare.
Ett smidigt alternativ till 2 st telefonkablar kan vara en vanlig UTP-nätverkskabel, med 1 par till 18S20, sen kan man nyttja de resterande 6 ledarna till 3 signaler, alltså 1 par/signal om man är rädd för spänningsfall.
Men visst kan man ta starkströms-skarv-kabel, typ 3G0,75, för givaren
