Författare Ämne: Lagra värme under natten?  (läst 733 gånger)
Utloggad Falang
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 januari 2007, 17:26:23 »
Jag har en 9 kw autotherm markvärmepump och acctankar på totalt 1000 liter.
Jag har låg och högtariff på elen och har ca 30% billigare el på natten. Är det
lönsamt för mig att låta värmepumpen värma upp tankarna till 60 grader under natten
och använda den energin under dagen då elen är dyrare eller är det så mycket sämre
verkningsgrad på pumpen då den värmer på max att det inte lönar sig?
Tacksam för svar
Thomas
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26883
SV: Lagra värme under natten?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 18:41:51 »
Om du höjer tempen mer än 10 grader så blir verkningsgraden ca 30% sämre så du kan inte höja den mer än så i förhållande till en "flytande kondenseringsreglering" innan det blir en dålig affär.
