Författare Ämne: Köldbärare, Temperaturskillnader ?  (läst 2244 gånger)
Utloggad ducky_d
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 december 2006, 13:22:57 »
Hej, har en liten fundering angående köldbärartemp på min anläggning.
Om jag kör cirkpumpen för KB på max (400w) så har jag +1,1 ºC på ingående samt -1,5 ºC på KB-UT
Om jag kör den på lägsta fart (365w) så har jag +1,1 ºC på ingående samt -2,5 ºC på KB-UT
Betyder det att värmepumpen tar ut mer energi ur backen när jag kör cirkpump på lågfart KB ? eller tänker jag fel ?
Man sparar väl om inte annat några kronor på cirkpumpens energiåtgång...
Bonus 12kw värmepump installerad i garage.
800m slang i lera, sand + jord.
45m kulvert från pump till boningshus.
7m kulvert från pump till stalldel.
Gick från 55-60000 till ca 30000 kw/h...
  • Antal inlägg: 27891
SV: Köldbärare, Temperaturskillnader ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 13:26:35 »
Den tar inte ut mer värme, däremot kyls brinen mer på sin väg genom värmeväxlaren p.g.a. det lägre flödet.
Du får lite sämre verkningsgrad på värmepumpen med en kallare värmeväxlare, men förmodligen inte mer än att du tjänar igen det på den lägre förbrukningen på cirkpumpen.
Man brukar rekomendera ca 3 gradet difftemp mellan in och ut.
Om du istället kan varva ned din cirkpump på varma sidan kan du både få högre verkningsgrad (bör vara minst 6 grader deltT mellan fram och returledning) och lägre energiförbrukning på cirkpumpen.
Den cirkpumpen går ju dessutom större delen av året, om inte hela året.
Utloggad ducky_d
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 13:53:13 »
Ok, då förstår jag.
Angående cirkpump på VB så har jag 2st, en som sitter kvar i gamla systemet med min vedpanna (i källaren) som går på lågfart hela tiden, sen har jag kopplat så att den andra som är vid värmepumpen i garaget (45m från huset) bara startar vid värmepumpsdrift (det blir lite tystare i elementen då).
Jag brukar ligga på ca 7 - 10' skillnad på värmebärare ,tror det är rätt ok.
Ps, Rickard har du fått ngt mail från mig angående loggerfråga/köp ?
« Senast ändrad: 30 december 2006, 14:12:01 av ducky_d »
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 17:12:01 »
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
Temperaturer och effekt!
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2007, 15:52:41 »
Jag har precis kopplat in ytterligare ett borrhål, har nu ett på 150m och ett på 50, ca 40m mellan hålen, i serie. Pumpen är en Nibe 1215, 9,5Kw.
Nu till frågan..
När jag kör slingan med pumpens interna cirkulationspump (på max) får jag +6 in, och 0 ut, enligt pumpens givare. (Har beställt temp. logger, för här skall det redas ut!!) Kan jag få reda på effekten detta ger, i värme? Erkänner gärna att jag är novis, trots att det varit bergvärmepump i huset sen -79.
Med en större pump som hjälper till och cirkulerar slingan så får jag +5 in och +2 ut. Vad skall jag göra för att få systemet så optimalt som möjligt? Är det att ordna bättre cirkulation eller kan man göra något mer?
Hälsningar Oscar
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2007, 16:16:02 »
Med så pass lång slinga och stor effekt på värmepumpen så skulle jag vilja påstå att 6 grader är normalt.
Jag kör med 500 meter jordvärme i en slinga och har ca 4-5 grader deltaT på kalla sidan. 7 kW nibe 1215.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2007, 18:05:47 »
Hörde en kille säga att det är den lägsta temp som avgör!, alltså när diff höjs, då knuffar man isär båda värden,och sänker lägsta värdet... låter vettigt!
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
