Författare Ämne: EL panna eller acku tank?  (läst 5353 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« skrivet: 29 december 2006, 13:56:11 »
Tjenare!
Lite fundersam på det här med L/V-pumpar, ser ut att bli en sådan till sommaren
men är lite kluven med till vad den skall dockas..
Om vi tar tex CTC EcoEL + EcoAir så är det ju en "snygg" installation som man
inte behöver skämmas över (nåja ;))
Står så fint att det går utmärkt att docka med solpaneler via en extern växlare.
Mina funderingar blir då: Hur pass effektivt är det med en extern växlare och en total
systemvolym på 220liter för solpaneler? Tycker det låter lite klent och lite som CTC's snabblösning
av svenskafolkets nyfunna älskling solfångare..
Men om jag istället skulle docka ex EcoAir mot en ackumulatortank på 500L med all världens slingor och
uttag och sedan styra detta med en EcoLogic eller liknande.. det borde bli både billigare investering och bättre
värmeutvinning ur solfångarna, eller?
Det som jag har som krav är automatisk shunt och lite annat avancerade styrningar för att kunna spara pengar,
och för det funkar ju en EcoLogic utmärkt..
Vad säger experterna?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: EL panna eller acku tank?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 11:21:17 »
Ingen som har koll?  Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26936
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 11:24:49 »
Jag kan inte Ecologic så bra, men tanken med "systemtank" istället för panna håller jag med om.
Titta på Euronoms ExoTank 500, jag tycker den verkar "ha allt", men den kostar en del klöver.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 14:09:21 »
Rinkaby har en billigare variant som inte heller är så tok sen har du även borös vp tank med många anslutningar. Har själv borös variant och det funkar bra hitills dock lite onödig avkylning i toppen av biv schuntens rör som resulterar i onödiga vv körningar så den blir nog ombyggd till sommaren.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2007, 01:23:40 »
Håller med Overlander att Rinkaby tanken är ett bra altenativ som start. Sen finns många olika lösningar på vad man ska värma/styra med.
Vad har du för hus?? mer info....
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2007, 07:17:01 »
Kolla även in focus ackman-tankar.
När jag gjorde installationen funderade jag länge på euronom men priset avgjorde till focus fördel.
Euronom är utrustad med ytterligare en slinga men jag kan inte se att man behöver ytterligare en värmekälla.
Solslingan i botten fungerar fint, hade ca 1 VP-start i veckan i somras ;D
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2007, 11:43:34 »
Nu jäklar händer det grejer  --/
Jag är alltså inte helt ute och cyklar med min ide alltså!
Har kollat runt lite bland olika tankar men det finns rätt många..
Vill gärna ha en tank som ser ut som en elpanna, dvs topmatad..
har inget "pannrum" i den bemärkelsen så det ska inte se ut som en rör-central om ni förstår  ::)
Som jag skrev tidigare så är idén att köra solpanel så hårt det nu går och komplitera med L/V-pump.
Detta vill jag ha en avancerad styring av för att kunna sänka tempen på natten och dylikt.
Mitt hus är 158m2 i två plan + 65m2 i biyta (garage och hobbyrum) som skall hållas svalt om vintern!
Skall även in en kamin i nedre vardagsrummet (mycket öppen planlösning).
Nuvarande förbrukning med en oljepanna som går enbart på el ca 25 000 kwh.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2007, 15:42:04 »
Okey har nu spanat runt och tänkte kolla om jag missat några tankar  :D
BoRö har en fin-fin tank på 500L som med 2 VV-slingor, solslinga i botten
och BIV shunt kostar 17800kr+moms..
Euronoms EXO tank VPS med solslinga i botten kostar 26625kr inkl moms.
Rinkaby tanken tycker jag inte är så intressant om det inte går
att byta bort förrådsberedaren till slingor.. annars väldigt billig i jämförelse.
Hittar dåligt med info om focus (priser) men verkar annars vara en bra tank.
Vad tycker ni om dom priserna?
Utloggad overlander
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2007, 15:54:44 »
rinkaby kv 500  2 slingor + solslinga 12995 kr
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2007, 17:03:41 »
 huvuddunk
Hur kunnde jag missa den då?
Synd bara att den inte har topp-anslutning.. men det kan man ju leva med för det priset!!
Är det funkis med 70mm isolering om man tänker på solfångarsystem?
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2007, 18:55:26 »
12950:- t.o.m. men jag gillar inte placeringen av slingorna i den. Det senaste är att det ska vara utdragan slingor (på höjden alltså).
Kolla med sfinx oxå. Undrar om det inte är samma tank som han säljer, fast billigare.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2007, 18:38:42 »
Detta artar sig ju ganska bra!
Lite preliminära priser "so far":
Tank 9500kr på sfinx
CTC EcoAir 107 38800kr på rinkaby
EcoLogic shuntat 6640kr på rinkaby
Summa 54940kr  :,v(
Det tillkommer ju givetvis ett och annat men rätt bra grund,
blev billigare nu när man hittat en billigare tank.. att det
kan skillja så mycket för en i sammanhanget nästan likadan tank!
Nästan så man kan investera i solpanel från sfinx direkt  ::)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2007, 22:26:18 »
Har jag fattat rätt om jag antar att du inte skall köra med flytande kondensering Sc:,h I så fall verkar det rätt onödigt med en EcoLogic, du borde klara dina behov med den enklare EcoBasicen och därmed slippa en utgift på 6 640 kr. Eller är det något annat som gör att du vill ha en EcoLogic?
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2007, 00:56:53 »
Som jag skrev så är det nattsänkning och liknande funktioner som jag vill ha, samt en automatisk shunt..
Det där med kondensering blir jag inte klok på  Sc:,h
Fastkondensering så jobbar den mot ett förbestämt värde (temperatur) som alltid är samma eller yrar jag mer än vanligt?
Har läst att flytande är det som är bäst, men skulle gärna ha en förklaring  ???
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2007, 01:13:06 »
Rinkaby säljer en lösning som heter "ThermOmatik reglersystem" (1 985 kr) och till den finns också ett veckour med nattsänkning (780 kr) som tillbehör.
Fast kondensering
Fast kondensering innebär att värmepumpen värmer ett värmemagasin (vanligen en ackumulatortank) till en i förväg inställd (hög) temperatur. Denna temperatur är under större delen av året betydligt högre än vad som krävs för det värmebehov som för tillfället behövs. Radiatorkretsen kopplas till ackumulatorn via en sk shunt som reglerar ut rätt temperatur till radiatorerna. När temperaturen i ackumulatorn sjunkit till ett lägsta värde startar värmepumpen igen och höjer temperaturen till det inställda värdet. Fast kondensering var tidigare vanligt vid dockning av värmepumpen till el och oljepannor då dessas reglersystem då kunde användas.
Flytande kondensering
Normalt ordnas flytande kondensering så att värmepumpen startar och stoppar "runt" ett av reglerdatorn framräknat börvärde (baserat på utetemp).
Numera används uteslutande sk flytande kondensering  i värmepumpssammanhang. Denna metod bidrar till klart förbättrad verkningsgrad. Eftersom verkningsgraden hos värmepumpen sjunker i takt med att temperaturen ut ökar så strävar man efter att inte producera varmare vatten än vad effektbehovet kräver. I ett system med flytande kondensering arbetar värmepumpen normalt direkt mot radiatorkretsen och ingen ackumulator behövs om vattenvolymen är tillräckligt stor. Nackdelen med flytande kondensering är att varmvattenproduktionen blir lite knepigare men detta uppvägs av den energibesparing som görs. Flytande kondensering används numera även vid dockning då värmepumpens styrsystem ersätter eventuellt existerande shuntstyrning.
Förhoppningsvis kommer så småningom värmepumpar för Vätske/Vatten att ha varvtalsstyrda kompressorer som kontinuerligt ge den effekt som krävs i varje enskild stund. Moderna s.k. inverterstyrda luft/luft-värmepumpar har redan idag den funktionen och det gör att de alltid arbetar med optimalt varvtal samt levererar den effekt som krävs för att hålla huset varmt - varken mer eller mindre.
ovanstående är saxat från lilla ordboken här på forumet
// Grolim
« Senast ändrad: 11 januari 2007, 01:20:42 av grolim »
