Författare Ämne: Nån med erfarenheter om denna tvärströmsfläkt?  (läst 3708 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 29 december 2006, 10:23:39 »
Halloj.
Jag tänkte ge mig på projekt "flytta värme", då jag har en luft/luft i ett mindre öppet utrymme.
Jag söker då en vettig tyst fläkt och en tvärströmmare är ju tyst (För er som inte vet är det såna som sitter i innerdelarna på luftvärmepumparna)
Kan denna räcka till?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=233980
2400L i min (ca 40L / sekund)
 *vinkar*
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 26936
SV: Nån med erfarenheter om denna tvärströmsfläkt?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2006, 10:29:59 »
Den flyttar mindre än 1/10-del av den mängd luft en luftvärmepump flyttar (på lägsta fläkthastighet).
Vet inte om det hjälpte dig, någon matematiker borde kunna räkna ut hur mycket energi den flyttar om tempskillnaden rummen emellan är t.ex. 2 grader.
Överkurs för mig tyvärr.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 10:35:26 »
Jag försöker hitta hur mycket en innerdel omsätter i luft men finner inget.
Precis, hur mycket man behöver för o flytta några grader :)
Kanske dubbla sådana jag länkade till, dom kostar ju inte så mycket.
Eller en skrotad innerdel...
230 m2 sutteräng.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 12:33:21 »
Det brukar stå i databladen som xxx m3/tim på innerdelarna vid maxfart.
De brukar variera från c:a 600-850m3/tim beroende på modell mm.
Jag räknar då om till följande:
850m3/tim = 14.166L minut = 236L/sekund
600m3/tim = 10.000L minut = 166L/sekund
Din Classe i sjön på 2400L/ min blir då 144m3/tim, det blir då mellan 4 till 6 fläktar för att
mostvara kapaciteten på en innerdel. Varje fläkt drar 24W = 96W (4st) till 144W (6st).
Med den förbrukningen går det att köpa en billig varvtalsreglering från samma firma,
men jag tvivlar på att dessa är tysta, de kan låta en hel del. Hur sen värmeförflyttningen
blir är för hög matematik för mig, men om du skulle docka dessa till din innerdel får dom inte
försämra trycket från originalfläkten,då faller hela principen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 12:38:52 »
De fläktarna används i större kylskåp, om du hade tänkt detta i hemmet går det åt många samt de är inte snygga, så ngn inbyggnadslåda behövs. bättre att satsa på en pax fläkt i stället.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 13:12:03 »
Ja då va dom ju rätt klena :)
Dock vill jag inte flytta precis all luft, men kanske halva eller nått.
Dom skall inte anslutas till min innerdel, dom skall sitta i väggen, uppe vid taket, mellan rummen.
Känns som man får kolla en annan fläkt, jag ville ha en tvärströmsfläkt pga att dom ger mer luftflöde vid lägre varv= tystare, men då måste man kanske ge lite mer för fläkten.
230 m2 sutteräng.
Utloggad Art Deco
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 13:31:11 »
Kan en simpel s.k takfläkt vara något ?
Värmen går ju ut efter innertaket, så om man sätter en vanlig 4 eller 5-bladig takfläkt som drar ned värmen och vispar runt den, kanske det kan funka bättre, och dom är ju nästan helt tysta också, dock bör man ha en takhöjd över 2.40 tror jag, annars slår man skallen i fläktbladen pga konstruktionen. Sen kan man ju reversera fläkten på sommaren om du ev också kör kyla.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 49
    • temperatur
« Svar #7 skrivet: 29 december 2006, 13:33:16 »
När det gäller energi i luft hittade jag en siffra som kan vara bra att börja med när man ska räkna;
Att värma 1 m3 luft en grad kräver ca 0,33 Wh.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/temperatur/index.php
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #8 skrivet: 29 december 2006, 14:06:19 »
Det jag har problem med är alla dörrposter, VP sitter på nedervåning och jag vill försöka hålla värmen där nere.
Det är ca 100m2 att värma och det bör inte vara nått problem för min VP.
Så detta handlar inte om att få värmen upp på övervåning i första hand utan att sprida runt den nertill.
Nu sitter den så bra till att om man har fläktar som flyttar så störs man knappast av fläktljudet.
Om man nu monterar fläktarna närmast VP och sedan trycker luften vidare.
Takfläkt kör jag med på övervåning tillsammans med kamin med gott resultat :)
Ska kolla på kanalfläktar då.
230 m2 sutteräng.
