Författare Ämne: Första felet  (läst 2984 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
Första felet
« skrivet: 28 december 2006, 22:27:12 »
I går kväll upptäckte jag att manometern på brine-exp.kärlet
hade hamnat på 0 bar.
Läckage förstås, undrade bara var.
I dag när jag kom ner luktade det sprit i hela pannrummet,
läcka i själva VP-skåpet.
De kommer imorron EM och fixar. Intressant att se vad som hänt.
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
  • Antal inlägg: 27645
SV: Första felet
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 23:43:02 »
Det brukar vara i anslutningen till kalla sidans VVX, flexsslangar (på nibe i alla fall) som rycker till ordentligt vid varje start, har de inte dragit kopplingarna ordentligt vid monteringen finns risk för läckage efter en viss tids drift.
Väldigt vanligt på Nibes pumpar, i vart fall för nåt år sedan, de kanske har löst det bättre nu.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
SV: Första felet
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 14:26:02 »
Nu var det fixat. Det var en fläns som spruckit, kopplingen till toppen
av cirk.pumpen för brine. Den hade tydligen varit för hårt åtdragen
så att spricka uppstod. På bilden skruvade reparatören åt den ytterligare
för att visa på hur sprickan vidgas.
Sånt är livet.
SV: Första felet
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 16:32:43 »
Skönt att det inte var nåt värre, däremot blir jag liiite bekymrad över hur rördragningen/avluftningen verkar var gjord i din installation..
Den luft instalatören nu släppt in i systemet, vart tar den vägen?
Så vitt jag kan se på dina installationsbilder så finns ingen avluftning på högpunkter, och anslutningen av expansionskärlet för kalla sidan är gjord i sidled på en vertikal ledning, inte som det bör vara på "ovansidan" av en horisontell ledning.
Vet du har han gjorde för att avlufta efter ingreppet?
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
SV: Första felet
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 12:35:33 »
Ingen fara, han hade en sinnrik apparat på hjul bestående av en tank
med isatt dränkpump där han hällde i ca 15 liter brinevätska.
Sedan kopplade han in i brinesystemet via två slangar och kör då under
tryck in ny vätska och returvätskan med luftbubblor i sprutades ut
upptill i tanken och ny, ej bubblig trycks då in i systemet från botten
av tanken. Man kan se när bubblorna minskar efter hand, det tog ca
en kvart-tjugo minuter tills vätskan var klar utan bubblor. Då stängdes
kranarna, pumpen stängdes av coh allt var klart!
På vänster sida av pumpskåpet finns en grå fyrkantig burk, där finns kranar
och anslutningar för påfyllning enligt ovanstpende beskrivning.
Det gick åt ca 4-5 liter brine som hade läckt ut.
Nu är allt frid och fröjd igen!  Thumbsup
Gott Slut och Gott Nytt År alla som läser detta!
« Senast ändrad: 30 december 2006, 12:37:55 av Ralphot »
SV: Första felet
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 12:37:08 »
Grattis, en både kunnig och seriös installatör.
Kul Thumbsup
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Första felet
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006, 12:46:37 »
Coolt att se på dina kurvor den tid där VP gått som elpanna.... Thumbsup
Hade mina funderingar tidigare hur det skulle se ut på graferna, nu vet jag....hehe
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
SV: Första felet
« Svar #7 skrivet: 30 december 2006, 14:37:36 »
Ja, så blir det. Jag minns från vår gamla elpanna att kurvan såg ut på liknande sätt,
shuntventilen var nämligen av en typ som värmde upp en massa som utvidgade sig
och på så sätt öppnade för framledningen. När är blev bör bröts spänningen och utvidgningen
vände och istället krympte o.s.v. Då fick man den sågtandliknande kurvformen.
Det blir ju inte som med pumpen, intermittent drift med övertemperatur för att stanna och
gå ner på undertemperatur o.s.v. Husets tröghet gör ju detta möjligt.
Jag hade redan då (för tre år sedan) mätt med givare och programmet jag har idag
och kunde konstatera detta.
Så, sammanfattningsvis är jag supernöjd med anläggningen. Funderar nu bara på
ifall jag skall justera ner cirk.pumpens fart för elementen, den står på högsta nu (3).
Det finns säkert massor skrivet om detta tidigare, får väl leta.
Jag har ju ett delta-t på ca 6,5  ºC vilket kanske kan ökas lite. Vi har 18 st
radiatorer av olika storlekar varav två är hanska små (två små toalettrum). De största
är 2050 X 440 mm.
« Senast ändrad: 30 december 2006, 14:40:49 av Ralphot »
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
SV: Första felet
« Svar #8 skrivet: 30 december 2006, 14:38:20 »
Kul Thumbsup
Ja, verkligen, bättre kan det inte vara anser jag.
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
SV: Första felet
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2007, 14:11:02 »
Hade samma fel på min pump, och installatören sade att han önskade att han kunde säga att de var första gången han såg detta, men det var snarast hundaförsta gången. Tydligen ett systematiskt montagefel på Thermia - de drar åt flänsen för hårt med fel verktyg så att flänsen spricker. Svagt av Thermia att inte kunna förbättra sina monteringsprocesser trots att installatörerna påpekar om detta.
Har dock fortfarande (efter c. en månad) luft i brinekretsen, som trots dagligt luftande inte vill ta slut. Hur upprörd skall man egentligen vara över luft i brinen? Är det bara verkningsgraden som lider, och i så fall hur mycket?
- Haas.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
SV: Första felet
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2007, 12:50:09 »
- Haas.
Jo, samma sade montören som var hos mig. Om avluftning inte hjälper måste du
försöka hitta var det läcker. För det gör det. Eftersom brinevätskan innehåller alkohol och
vi vet hur det luktar borde man kunna hitta läckan. Då måste man klä av alla rör
(inomhus) för att kunna lokalisera. Hittar man inte läckan kan det finnas utanför huset,
O hemska tanke! Men då du förmodligen har garanti så skall du bara kräva reparation.
P.s. det luktar brännvin!
Ralph
  • Dot gäster: 158
