Författare Ämne: Fylla röret med vatten  (läst 762 gånger)
Utloggad albygger
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 december 2006, 18:41:12 »
kom Hem från jobbet och har nu fått 170 m nyborrat hål. frugan säger att borrarna säger att jag ska fylla röret upp till kantenmed vatten, Får inte tag i borraren. Vad menar dom?Tänk om det blir kallt mot förmodan denna vinter.
  • Antal inlägg: 20870
SV: Fylla röret med vatten
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 18:57:07 »
Hålet är antagligen torrt, oroa dig inte för isbildning, det blir max några cm isskorpa på ytan, hålet håller bra många + ºC så bottenfruset blir det inte.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 19:20:35 »
Lågt grundvatten denna höst??
Fundersam på hur det blir då en torrare höst
  • Antal inlägg: 26891
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 19:56:01 »
De vill nog att du fyller hålet så att de skall kunna bedöma var du har din stabila grundvattennivå.
Det blir dessutom mer förutsägbart för dem hur nedsänkningen av slangpaketet kommer att gå om det finns vatten i hålet, vattnet hjälper till att bromsa slangpaketet när de sänker ned det.
