Författare Ämne: byta kompressor eller köpa ny VP?  (läst 1733 gånger)
Utloggad erab
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 december 2006, 21:54:02 »
Har en AGA Thermia JBC 400M från -83. Ytjordvärme 500 m. Kompressorn skar för några dagar sedan. Den hade varit i drift sedan 1995. Detta är alltså den andra kompressorna jag haft i min värmepump. Vad tror ni: är det vettigt att sätta in en ny kompressor igen, eller skall man tänka att en så pass gammal pump har ålderskrämpor, t o m att det finns sådana skavanker i pumpen som gör att kompressorerna har en livslängd på ca 12 år?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: byta kompressor eller köpa ny VP?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 21:59:22 »
Jag tror mer på byte av hela anläggningen om man nu kan få ut denna koloss smidigt, väger väl 400kg??
Ett kompressorbyte samt byte av köldmedia som är 9 kg i din maskin samt lite andra delar hamnar på 20000, en ny maskin med garanti och bättre verkningsgrad ca 60000
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 22:06:33 »
Håller med
Det är nog bäst att byta ut den. En modern vp har högre verkningsgrad och bättre styrsystem.
AndersA
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 22:26:54 »
Absolut en ny, markslingan har du ju redan så en ny lär betala sig på ganska kort tid. Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 22:54:29 »
Men låt dom inte "lura" på dig en för vek värmepump, den där gav hög uteffekt. Jag antar att du klarat dig helt utan tillskott!?
En lite större pump kostar nästan inget mera...
Har en bekant som också körde en sån i många år, han bytte maskin när brinepumpen skar.
Den satt visst illa till.
Han är pensionerad rörkrökare!
Utloggad mojkol
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 19:35:15 »
de brukar va en as o släpa ut _/-
Utloggad Lodur
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 20:06:36 »
Känns som ett väl valt tillfälle att byta.
Min kompressor (jag har en IVT Focus 8-11) började stöka för två år sen. 10 minuter efter att garantin gått ut. Efter en del justerad har det nu fungerat, men det som stört mej mest är att offerten på en ny landade på 105 000:-
Lycka till med bytet..!
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 20:32:05 »
105000 för att byta vp när du redan har en jord/berg vp låter helt otroligt.
Låt oss gärna ta dela av hur man kom fram till den summan.
det bör gå att få ett billigare alternaiv / leverantör.
Mvh AndersA
