Författare Ämne: Utrymme för BV-pumps installation?  (läst 959 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 27 december 2006, 17:50:56 »
Jag skulle vilja veta hur stort utrymmen man måste ha för en BV-pump i huset? Har börjat med att regla upp väggar i nya huset och skulle veta hur stor plats jag bör avsätta för en Nibe 1215?
Mvh
Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 20682
SV: Utrymme för BV-pumps installation?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 21:00:48 »
Mvh
Steelis
2X2 meter borde räcka för VP och expansionskärl.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26485
« Svar #2 skrivet: 29 december 2006, 07:49:54 »
Helst skall du ha värmepumpen tillgänglig från både höger och vänster sida, även om den går att serva från enbart från vänster sida och framifrån.
Om du inte gör den tillgänglig från alla håll, se till att rördragningen görs så att det är lätt att stänga av alla inkommande och utgående rörledningar ovanför VP:n - sätt in avstängningsventiler på alla anslutningar direkt ovanför värmepumpen, då blir det relativt smärtfritt att koppla ur den och baxa ut den en bit från väggen om du skulle behöva byta cirkpumpen på kalla sidan t.ex.
Jag skulle även se till att ha plats för en acktank i rummet om jag byggde nytt idag, du kan komma att behöva det om du vill sätta in en systemtank t.ex. för vakuumsolfångare, biobränsle eller andra alternativa uppvärmningskällor om klimatförändringarna fortsätter, eller om du helt enkelt bara vill minska dina driftskostnader ytterligare framöver...
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 19:38:22 »
ok tackar. kom och tänka på en sån där 1115, sitter allt kopplat på ovansidan då?
//Steelis
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 20:08:46 »
Om jag inte minns fel sitter alla in/ut i bakkant, på ovansidan.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 18:24:59 »
Ok då vet jag på ett ungefär, fanns också en skiss på Nibes hemsida.
//Steelis
