Författare Ämne: Vi firar ett år i dag!!  (läst 3273 gånger)
Utloggad Niben
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 13 november 2004, 11:33:01 »
Så var det då dags att summera och fira "Niben" som
har levererat både värme och varmvatten under sitt första levnadsår hos oss utan problem.
Installationen gick smärtfritt och sköttes i egen regi
(Kostnad 78.000:- inkl. demont av oljetank)
(Synd att man ej kan borra själv)
Jag sparade kombipannan och dockade bergvärme vp:n så att man lätt kan byta till någon av mina tidigare värmekällor(olja,ved,elpatron,luftvatten vp) om så behövs (snacka om hängslen och livrem).
Ev. toppar kapas med en liten gjutjärnskamin av mätket "Dovre" placerad centralt i markplanet.
Rumsgivare (så klart),sänker framledn.temp med ca 7 gr vid vedeldning i kaminen.
Tidigare förbrukning ca 1,3 m2 olja, ca17000 kwh
Lite årsdata:
Nibe 1210-5 Borra ~100 aktivt
Tot effektförbrukning: 13450 kwh (inkl HH el)
Vp drift:  4069 timmar
Vp start: 5185
TS:  116 (6 kw) varav ca 20 tim el vid inst.
Kurva 8
VP min 100
TS min 450
VV start 41 gr
Till sist ETT STORT TACK till forumets skapare och alla ni som tillför nyttig info om detta "heta" ämne.
Jag har även drabbats av sk Värmepumpsforumsberoende
och mäste bara in och kolla en stund varje dag.
Varma hälsningar från Åke N. (S-vall)
Nibe 1210-5 ~100 aktiv borra. 1,5 plan boyta
110 m2 +80 källare. Byggt 1964.
Dovre vedkamin för trivsel och extravärme.
Utloggad kenta01
SV: Vi firar ett år i dag!!
« Svar #1 skrivet: 22 april 2005, 21:03:43 »
Samma här , enbart nöjd  har också kört i ett år med en fighter 2115 och kapat min elförbrukning med 50%  och det bästa är att jag har kunnat värma en pool på 42 m3 till 28 grader hela säsongen . Helt nöjd !
MVH
Kenta
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 22 april 2005, 21:20:29 »
Hur kan ni klara er på Värme+hushållsel på samma summa som gått hos  mig till min HH.
Jag förbr ca 12000kWh i hushålls el. vad gör ni av med i hushållet. lever ni spartanskt.
Beskriv hur ni har det.
Exv1-2 datorer igång+TV + video+ parbol+ Tvätt 1 gång per dygn+ diskmaskin etc.
Min beräkn ger att din VP med 4069tim har tagit ca 2,3kW/timme=9358kWh+TS el 116 tim*6=700
Det ger 13450-10058=3391kWh till hushållsel.
« Senast ändrad: 22 april 2005, 21:39:29 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #3 skrivet: 22 april 2005, 22:13:25 »
En 5 kW nibe drar inte 2.3 kW, den drar ca 1.5 kW.
1,5 X 4069 = ca 6160 kWh + hh-el 700 kWh = 6860 kWh/år
6590 kWh till hushållsel vilket är helt normalt om man inte har ett hus som är helt belamrat med cirkulationspumpar, fläktar och poolpumpar samt avfuktare som alla drar helt eller delvis onödig ström.
Bra jobbat Niben. (Och tack för berömmet!  :) )
PS. Om du höjer TS-min till 700 kan du nog kapa 30% av dina nuvarande tillskottstimmar, utan att det nämnvärt påverkar komforten.
DS.
/Rickard
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #4 skrivet: 22 april 2005, 22:15:00 »
Haha Janne EL-Energi! 12000kWh i hushålls el. Vad gör Du egentligen?
Om jag kollar ett år bakåt från nu (22 April) så ligger den totala elförbrukningen
inklusive värme och varmvatten på 8278 kwh!
Sug på den!
Hebbe
Nibe 1215-5 102m aktivt, brine in +7 konstant. (artesiskt vatten c:a 30 L min.)  95m2 + källare 20m2 byggt 1932. treglas + tilläggsisolering. Konverterat från direktel. 10 radiatorer + golvvärme i köket. inst. sep. 2003. Mellersta Bohuslän.
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #5 skrivet: 22 april 2005, 22:16:57 »
Hej igen!
Enligt min separata elmätare så drar Nibe 1215-5 1,85 kw i snitt!
Hebbe
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 22 april 2005, 22:32:05 »
Hebbe skrivet 2005-04-22, 22:15:00
Sug på den!
Hebbe
Du då vad har du till hushålls förbrukning. Är dinna värde inkl det?
Eller lägg till enl norm 5000kwh. Då blir det 13278kWh.
Förklara din hushålls situation. Hur många är ni?
Hur ofta kör ni tvätt. 2 ggr/ vecka etc.
Min tvättm går minst 7-8 ggr/ vecka.
Vi kan göra ett räkne ex. Gå runt och räkna nu hur många lampor som är tända. Och säg har ni TV til+ video+ dvd  kaffe bryggare, disk mask. Kylen / frysen till etc.
Så återkommer vi och redovisar fakta.
Rolig test.... :,v(
« Senast ändrad: 24 april 2005, 10:11:06 av Janne EL-Energi »
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #7 skrivet: 22 april 2005, 22:35:08 »
Min hh-el ligger nog på c:a 5000 kwh. Vi är två personer, tvättmaskinen och
diskmaskinen går väl ungefär varannan dag. Behövs inte oftare nu när
barnen är utflugna. Första året med värmepump blev 8700 kwh totalt, och
pumpen gick totalt 1957 timmar vilket blir 3620kwh för värme och varmvatten,
helt utan tillskott. Vet inte hur det kan bli så lite,
kanske mätaren är kass!  ;D ;D ;D Det gör 5080 kwh i hh-el.
I övrigt så är vi väl som alla andra, dator, TV, belysning, avfuktare i källaren, you name it!
På sommaren damm med belysning och pump.
Hebbe
« Senast ändrad: 22 april 2005, 22:50:00 av Hebbe »
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #8 skrivet: 22 april 2005, 22:41:43 »
Glömde säja att jag har ett kyl/sval på altanen (inglasad) och det
får jobba hårt nu när solen börjar lysa riktigt varmt.
Glödlampor, tja dom flesta är lågenergi, men det finns också två uplight på
350 W styck. Hade jag haft en innegivare till pumpen hade han väl stannat för gott!
Men vrider man ner dom lite med potten så drar dom inte mera än hälften ;D ;D ;D.
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 22 april 2005, 22:46:31 »
Hushålls el ber dygn förbrukning.
Flyttad till spara el på de små förbrukarna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2244.msg21405.html#msg21405
« Senast ändrad: 24 april 2005, 09:52:43 av Janne EL-Energi »
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #10 skrivet: 22 april 2005, 23:13:27 »
Här finns också två klockradio, men dom är nog försumbara vad gäller
elförbrukning.
samt på ovanvåning:
1 dator med musik (Micke Muster just nu)
1 60 watts lampa. (Frugan jobbar natt i Halden) Här gäller att snåla.
några skrivare och scanner som tror att dom jobbar (enligt Julas elmätare)
fast dom är avstängda. Också Router, Hub, ADSL-modem. Här står också
en till dator men den drar inget när den är avstängd! ::)
Bottenvåning:
1 (en) 15 watts lampa i fönstret, som sagt, (Frugan jobbar natt i Halden) Här gäller att snåla.
Altan: ett kyl/sval, går förhoppningsvis inte nu när det är nästan frost ute. samt en ljusslinga
med 500 lysdioder. Dessa är ännu billigare i drift än den ordinarie belysningen på altanen
så den fick vara kvar. 18 watt mot 46 för två lågenergilampor. Skulle köpt en elmätare
mycket tidigare. Det går visserligen inte att sitta där och läsa, men va fan det är ju nästan frost!
Har också satellitmottagare, video, DVD, några sändare och mottagare för fjärrkontroller, för TV i sovrummet.
Laddare för mobiltelefon m.m. drar man ur när dom inte används!
Källaren:
En styck Woods avfuktare som enligt Julas elmätare drar 180 W. 200w om man ökar fläkthastigheten,
vilket man inte gör! Och där står också min lille Nibe 1215-5 och går emellanåt.
Tja detta är vad jag har igång just nu.
« Senast ändrad: 22 april 2005, 23:17:04 av Hebbe »
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #11 skrivet: 22 april 2005, 23:59:12 »
Uj uj uj *grina*
Stackars dig, hoppas du har bra inkomst!
I sommras när frugan var i Norge snålade jag ner till c:a 10 kwh per dygn, inkl. vv.
Fast det var ju sommar och ingen belysning behövdes, vi har inga grannar inom synhåll.
Och därför behöver vi heller inte ha belysning i "alla rum" om ingen är där!
Det tog ett tag att övertyga frugan om det >:(
Och vi duschar faktiskt varje dag om någon undrar. När värmeproduktionen är avstängd
på sommaren går pumpen i snitt för varmvatten c:a 1,6 tim/dygn.
Hur många är ni egentligen i eran familj? Behöver ni verkligen 2 boxer, tre datorer och tre TV SAMTIDIGT?
Och takfläkten, NU, i April. OK Min takfläkt på altanen behövs nu, men inte dom inne!
« Senast ändrad: 23 april 2005, 00:02:15 av Hebbe »
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 24 april 2005, 09:31:54 »
Vi är en familj med 3 tonåringar + ibland exta nattgäster till barnen. Förra helgen var där 4 flickor i mitt tös rum på natten. Sen vistades hos oss halva dagen med bad i poolen gick sen hem tillnågon annan. Mina grabbar hade då 2 kompisar hemma och tittade på TV och pratade och stog i.
Vi vill ha ett levande hus ej innestängt så därför har vi alltid frånluft fläkt till dygnet runt.
Den skall snart kopplas till Värmeväxlare för återvinning.
Man kan ej gå och tända och släcka mellan varven då man går från ett rum till ett annat.
Normalt  1 1/5 plans hus med 4 sovrum +allrum uppe och nere.
Extra är nybyggnaden.
Utloggad Niben
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2013, 22:00:23 »
 :) Firar 10 år om några veckor och vp har fungerat klockrent trots oron om klent hål mm.
Vp start 38688
Vp tid    40228
TS tid    1406
Snittförbrukning Vp ca 7000 kwh/år mätes med separat elmätare
Brinetemp i maj minus 2 - minus 5
Enda lilla plumpen i protokollet är en läckande elementpackning till TS patronen som byttes 2010
Ångrar att jag inte borrade 50 meter till men alla tyckte att det var ok då 2003
mvh Åke N
