Besök oss idag
Författare Ämne: Min pump gÃ¥r inte att stänga av!  (läst 4469 gÃ¥nger)
Utloggad mikaelanderlund
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
Min pump går inte att stänga av!
« skrivet: 23 december 2006, 09:50:11 »
Nu har jag haft min Optima 700 med 290 A/W ett halvt år och den har gått som en klocka Thumbsup. För två veckor sedan behövde jag stänga av min pump/panna men det gick inte Sc:,h. Jag kan altså inte stänga av men pump via kontrollpanelen. Har någon varit med om samma sak? Jag ringde min installatör och de bytte ut styrkortet och kontrollpanelen men problemet är fortfarande kvar. Intresset från min service firma tycks tyvärr vara minimallt och de tycks inte bry sig. Vad kan felet bero på och har någon annan här på forumet varit med om något liknande?
mvh
Mikael
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Min pump går inte att stänga av!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 10:19:46 »
Vad xakt vill du stänga av??
Pump/panna förklara gärna lite mer
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 12:47:40 »
Hi Luckyman,
Det finns en on/off knapp på kontrollpanelen. Med denna knapp skall man stänga av pump och panna. Jag kan såklart stänga av panan/pumpen med strömbrytaren men det är meningen att man skall använda on/off knappen på kontrollpanelen.
mvh
Mikael
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 13:05:34 »
Då får dom väl åka ut igen och titta på pumpen.
Klarar dom inte ut det den gången heller så får dom fixa ett serviceombud som kan.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 14:00:57 »
Vilken pump?? laddpump, värmepump , radietorpump,
det är väl så att laddpumpen eller den cirk.pump som går till utedelen ej stängs av via styrdatorn utan då måste man dra av hela strömmen. Annars ska väl allt stängas av.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 15:42:30 »
Jag menar värmepumpen/utedelen och panan. På 290 A/W finns en kontrollpanel med endast två knappar. En av dessa knappar (den undre) är on/off knappen. Med denna knapp kan jag alltså inte stänga av värmepump och pannan. Om du inte förstår nu får jag nog ge upp!
mvh
Mikael
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 24 december 2006, 11:31:58 »
Har haft samma problem när den var ny dom bytte ett kretskort sen fungerade det ,när jag skulle stänga av den för att göra ren silen(igår) fungerade det inte fick trycka flera gånger innan den stängde av har stängt på huvudströmbrytaren tidigare
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #7 skrivet: 24 december 2006, 22:23:01 »
Är det det som kallas on/off pump? ;)
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 24 december 2006, 23:30:37 »
Intressant, det verkar som vi har samma typ av problem. När de bytt mitt styrkort fungerade on/off knappen en dag sen återkom problemet. Det kan vara så att problemet är vanligare än man tror men de flesta använder on/off knappen sällan och är därför omedvetna om felet.
Mikael
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 25 december 2006, 15:29:12 »
Nää, on/notoff pump... :)
mvh humlan
Utloggad garder
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 15 december 2018, 17:24:52 »
Har samma problem.. Funkar ibland och ibland inte att stänga av med on/off knappen.
IVT Optima + 290A/W 13kW (163l VV) med Rego 800.
Enplansvilla från 2006 i Stockholmsområdet 178 m2. Golvvärmeslingor i betongplatta på mark.
Besök oss idag
