Författare Ämne: Dunkar,knackar och knarrar i rören  (läst 3687 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 21 december 2006, 18:31:12 »
Har frågat om det förut men inget svar, har provat att ställa om pumparna (står på 1&2)stängt av elementena men inget hjälper, i två sovrum låter det rejält ungarna vaknar på nätterna
det var inget problem när vi körde med olja.
Jag blir tokig
ett år med vp 16000kw inkl.hh.ca.7000
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26187
SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 18:56:43 »
Du kan minska problemen rätt hyfsat med en volymtank, en tank som du sätter i serie med framledningen till radiatorsystemet.
Kolla på IVT:s hemsida, där finns ritningar på hur de kan kopplas in.
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 19:12:03 »
Tack
Det ska jag prova med för något måste jag göra.
IVT 290-700
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 19:20:54 »
Så här kan inkopplingen se ut.
Det är "AKK TANK" du behöver.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 23:51:51 »
Hade samma problem.
Acc tank löste ej problemen helt för mig,men det vart en klar förbättring. :)
Troligtvis för liten acc tank,monterade en på 60 lit (hade ej plats för större) :(
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad RYDER
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 14:26:23 »
Det beror på att rören till radiatorerna är "låsta", när temperaturen pendlar kraftigt så sträcker eller krymper materialet sig, då uppstår det spänningar. Så prova med att lossa på klammerna lite så att rören kan glida i klamman. Ack. tanken jämnar förvisso ut temperatursvängningar och kan hjälpa i vissa fall.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 14:34:19 »
Lite silikonspray på klammor,väggenomföring och radiatorupphängning har hjälpt och är väl steg ett.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 19:14:49 »
Har problemet fixat sig?
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 10:10:31 »
Det har varit så kallt att det är ganska tyst nu, har varit borta från hemmet och arbetat men så snart jag hinner ska jag riva taket och titta på rören,rörinfästningen.
Med svaren jag har fått är jag ganska säker att det är rörinfästningen som är problemet.
Jag återkommer så snart jag vet mer.
IVT 290-700
AirPatrol
