Författare Ämne: IVT eller Thermia  (läst 1030 gånger)
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: TÄBY
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
IVT eller Thermia
« skrivet: 21 december 2006, 10:59:15 »
Hej, jag har nu fått 8 st offerter på bergvärme.
Mitt val står mellan IVT eller Thermia (Likvärdiga Pumpar ? )
Ingen större prisskillnad. Vad jag vill ha är en lättskött enkel som
även min fru kan sköta. På detta forum verkar det finnas massor med experter,
det kanske jag själv blir efter ett tag, bara någon kan leda mig till rätt val.
Jag känner mig lite som en papphammar, Expressen eller Aftonbladet men nu är det
ju frågan om en lite större investering.
Tur att detta forum finns, det känns lite tryggare med all den kunskap som verkar
finnas här.
Jag ska försöka läsa på lite mer under de lediga mellandagarna  b00k
God Jul på er allihop!
Thermia Optimum 8 TWS, Borrdjup 160m
  • Antal inlägg: 20795
SV: IVT eller Thermia
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 11:28:00 »
finnas här.
Är VP:n bara rätt inställd från början så ska man nog inte behöva pilla alltför mycket sen. En innegivare (rumsgivare) rekommenderas dock.
Det som är viktigare än märket på VP:n är installatören, ta referenser och kolla upp, IVT och Thermia gör båda OK värmepumpar.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 11:29:52 »
Om man ska kunna säga något om offerterna så måste du ge mer detaljer om offerterna och husets förutsättning.
Om nu pumparna i offerterna är jämförbara i storlek och det offererade borrdjupet är samma,
så är det viktiga att du väljer den installatör som du har fått störst förtroende för, inte om det är IVT eller Thermia.
Välj den installatör som du känner att du kan få bäst hjälp av om något strular.
GOD JUL.
« Senast ändrad: 21 december 2006, 11:36:25 av dream »
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 15:01:59 »
Är det berg eller ytjord? vart i landet ungefär? tidigare förbrukning?
Ang lättskött. En rumsgivare blir nästan ett krav då... en man kan justera rumstempen med.
Eller en enkel funktion i styrdatorn (vid värmepumpen) att justera värmen med!
Vissa dagar vill man justera.
För att kunna jämföra bör man kolla hur mycket effekt dom ger vid 35 och 50 gradet fram till radiatorerna..  1 kw skillnad är mycket mera än man först tror!
Större är nästan alltid bättre på sikt (mindre tillskott)
Borrhålet ska va rejält, helst extra meter. Alla offertetgivare vet att dom flesta väljer en billig lösning ( billig i inköp) pga detta är ofta offerter i snålaste laget!
Ofta kan man og pruta till sig djupare hål... tex jag skulle kunna tänka mig att beställa av dig. Men då får du bjuda på 20 meter extra borrhål!
Då säger inst att det behövs inte (han vill ju inte "pruta"), men då säger du det är ju där man får "gratisvärmen"
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006, 09:34:29 »
