Författare Ämne: Hur montera påfyllningsventil?  (läst 2653 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 352
« skrivet: 20 december 2006, 23:18:33 »
Min CTC Eco Heat har en LK 520-25 Multifill påfyllingsventil  http://www.lkarmatur.se/Datablad/pdf/LK%20520-25%20Multifill.pdf. Dessutom en stor plastik behållare med hål i båda ändarna.
Hur skall jag koppla detta?
Brine inn --> Ventil --> Brine vidare til Ecoheat ? Var skall plastikbehållaren kopplas? Hur skall den monteras? Upp? Ner?
Möjligen enkla frågor, men jag har inte monterad en påfyllningsventil förut.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Hur montera påfyllningsventil?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 23:32:48 »
Multifillen monteras så att smutsfiltret är riktat mot värmepumpen på inkommande ledning. De kromade kranarna bör vara nedåt för att minska spillet vid påfyllningen.
När det gäller plastkärlet så sätts det ovanpå en T koppling på inkommande köldärare. Kärlet ska alltså vara ovanför ledningen och anslutet på en så hög punkt som möjligt. Det fungerar både som ett expansionskärl och som luftfälla.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 352
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 22:54:13 »
Fattar inte helt hur detta skall vara. Påfyllningsenheten har 5 hål og 4 ventiler.
Dom två stora är brine inn och brine ut. En är till filteret. Dom två andra är då påfyllningsventiler. Dom kromade grejorna. Varför skall dessa venda neråt? Måsta vara enklare med påfyllning om dom pekade uppåt?
Eller skall man fylla på köldbärarvätska genom att skruva av filterlocket?
När man skall spola rent filteret, var hamnar då smusset? Skall filteret tas ut och spolas rent?
Och plastkärlet? Det har gjengade hål i både ender. Om en ende skall ned mot en T-koppling, var skall då den andra enden? En 3 bar säkerhetsventil? Något helt annat?
Jag är norsk och måste ha en detaljerad förklaring.  ;)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 352
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 09:09:29 »
Fant en tegning av hur det skall vara. Problemet är löst.  :)
