Författare Ämne: Legionellakörning hur ofta är nödvändigt?  (läst 5163 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« skrivet: 19 december 2006, 14:32:07 »
Vår legionellakörning görs var sjunde dag som inställt på vår pump.
Vanligt är ju var fjortonde dag. Kan det finna någon speciell anledning
till att vår pump har 7 dagars inställning?
Kan jag utan vidare ändra till 14 dagar?
God Jul
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
  • Antal inlägg: 27212
SV: Legionellakörning hur ofta är nödvändigt?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 14:35:56 »
Precis som du skriver kör de flesta med 14 dagars intervall, huruvida man kan säkerställa en tillräcklig funktion med 14-dagars intervall är jag dock inte rätt man att gå i god för, vi kör i alla fall var 14:e dag, så jag tror och hoppas att det skall vara tillräckligt.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006, 14:52:34 »
Ja, det är inte lätt att få reda på hur och under vilken tid och vid vilken
temperatur legionellabakterier skulle kunna växa till i våra beredare.
På Boverkets information står det hur lång tid det tar att döda bakterierna,
vid 70 grader mindre än en minut, vid 60 grader omkring 10 minuter samt
50 grader många timmar innan de dött.
http://www.boverket.se/shopping/ShowItem.aspx?id=777
Men ingenstans står det hur lång tid det tar för dessa otäckingar att växa till.
Vad händer om man väljer tre veckor, fyra veckor??
Erkänn att det är lite luddigt....
« Svar #3 skrivet: 19 december 2006, 14:57:48 »
Ja, och dessutom blir tempen, i alla fall i en Nibe, inte hög speciellt länge när den "toppar", den värmer bara tills tempen blir 65 grader, sedan slår den av och tempen i beredaren sjunker rätt snabbt under 55 grader...
Alltså inte så att den håller vvb varm i en timme eller mer som i vart fall jag skulle vilja att de gjorde.
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #4 skrivet: 19 december 2006, 20:20:08 »
Vid ideala förhållanden, typ 35-40 ºC och tillgång till organiskt material (offentliga bubbelbad mm) så växer kusarna kvickt, på ett par dar kan nivåerna vara hälsofarliga. I en VVB med temperatur mellan 45-55 ºC så skulle jag tippa att nivåerna knappast är detekterbara efter ett par veckor ens om vattnet stod stilla.
Nu så omsätts vattnet i en VVB så jag tror att tillväxten är obefintlig men jag tänker inte chansa då konsekvenserna är så stora, jag tror dock att legionellakörning var 14 dag är tillräckligt.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 20 december 2006, 02:36:41 »
OK, då kommer jag att ändra från 7 till 14 dagar.
Det känns ganska säkert.
Det är väl ingen som hört talas om någon som i en villa/radhus o.dyl.
blivit drabbad av legionellabakterier. Jag har ialla fall inte hört det.
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 06:54:27 »
I de fall jag har hört talas om legionella i varmvattensystem så har det varit gamla ombyggda med kvarlämnade "blindtarmar" där kusarna fått växa ostört.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #7 skrivet: 20 december 2006, 08:44:30 »
Jag googlade lite efter Legionella, och det gäller att vara källkritisk: En artikel i Vår bostad, http://www.varbostad.se/ArticlePages/200508/26/20050826122145_vb470/20050826122145_vb470.dbp.asp, refererar till en kartläggning som görs av bl.a. Smittskyddsinstitutet och påstår samtidigt att det dör 50 personer om året i Sverige i Legionella. Om man däremot går in på Smittskyddsinstitutets hemsida ser bilden betydligt ljusare ut, de pratar om 50-80 smittade (ej dödsfall) per år, och längst ner på en översiktlig informationssida, http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber/, ges en historik på slutet som summerar kända fall och som enbart nämner större varmvattensystem. Det finns även utförlig statistik kring fallen via en länk till höger på sidan!
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 20 december 2006, 11:41:37 »
Liten risk i en villa utan blindledningar, riktigt liten risk.
Men det finns fall.
Antagligen finns det ett rejält mörkertal, många får lunginflamation.
Några som antagligen är riktigt skröpliga innan dör.
En del av dom har säkert L utan att det uppdagas!
Men dom stora riskfaktorerna är
Kyltorn
stora äldre fastigheter som byggts om MÅNGA ggr. Tex sjukhus.
Div olika biologiska bassänger (luftade)
Bubbels, där trivs dom verkligen
Men dom kan tom "bo" i enbart själva duschmunstycket  :o  Så på större anläggningar tex offentliga duschar finns ofta L funktion, den spolar igenom HELA duschanläggningen med HVV.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #10 skrivet: 20 december 2006, 14:06:29 »
Smittskyddsinstitutets rapport som ppwpp länkar till är ju en lysande källa till att göra en egen riskbedömning, så bra att ämnet är färdigdebatterat här på forumet !(?)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #11 skrivet: 20 december 2006, 14:18:38 »
Undvik vv-beredare, å använd vv-slinga istället.Tvivlar på att det finns nån nämnvärd risk för legionella då, oavsett temp i systemet... Eller finns det nån uppgift som säger motsaten?
mvh humlan.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #12 skrivet: 20 december 2006, 20:46:08 »
Svaret på 7 dagars gåtan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8403.msg81791#msg81791
Eller för den late: Normen är ändrad från 14 till 7 dagar.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #13 skrivet: 20 december 2006, 21:08:51 »
Skulle man inte kunna kombinera VVC med legionella-höjning genom att använda en värmeväxlare och på så sätt värma en liten volym vatten som sakta flödar genom en värmare som värmer upp till legionella fritt sen får det varma vattnet på återvägen genom värmeväxlaren förvärma det inkommande vattnet så att man inte behöver värma med el så mycket, då skulle detta kunna cirkulera och man skulle kontinuterligt få legionella fritt vatten.
Eventuellt skulle man kunna byta värmeväxlaren mot en liten värmepump som fick värma vattnet genom att ta värmen från det legionella-fria vattnet.
MVH
Messer
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #14 skrivet: 20 december 2006, 21:35:34 »
Jag som just skrivit att debatten borde vara över, men nu blir det ju lite intressant: bör man följa normen med var 7:e dag eller helt enkelt göra en egen riskbedömning som utifrån Smittskyddsinstitutets rapport i alla fall säger mig att riskerna med mitt system är väldigt, väldigt små jämfört med andra risker jag utsätter mig för? Någon som redan har räknat ut kostnaden för en Legionellakörning, för en risk måste ändå vägas mot kostnad?
