Författare Ämne: Ett år har gått med pumpen!  (läst 1958 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 19 december 2006, 07:37:52 »
Nu har det gått ett år med min IVT C9 +.
Den har gått i 3277 timmar
Eltillskottet är 64tim (3kw)
Total elförbrukning inkl HH är 14315kw.
Då jag inte har separat mätare på pumpen, kan man på någe vis få fram hur mycket pumpen har dragit?
Jag har tagit ett snitt på 2,5kw i timmen för pumpen och fått fram att för Värme och Varmvatten = 8193kw +192kw tillskott ger 8385kw
Då har jag hushållsel på 5930kw
Jag är hel nöjd men kom gärna med synpunkter om uträkningarna då jag bara har antagit VP förbrukning.
Jag vet att cirkpumparna står en del på sommaren och att de inre bara går med pumpen men på ett ungefär.
« Senast ändrad: 19 december 2006, 07:39:50 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
SV: Ett år har gått med pumpen!
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 07:40:09 »
kan nog stämma super.......
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006, 08:01:24 »
Regner med at for 2,5 kw i snitt har du lagt på litt for sirkpumper? Kjenner ikke din snitt driftstemperatur, effekt for kompressoren for IVT C9 + og heller ikke andel VV av timene (pumpen bruker da myyye mer strøm)
Det som overasket meg selv, er hvor mange kwh det blir kun av sirkpumpen på varm side:
Eks: 300 dagar X 24 timar X 120 W = 864 kWh (har da antatt 65x24=1560 timer med sirkpumpestopp pga. høg utetemperatur).
Dette er en vesentlig andel av total forbruking for pumpen......og jeg levde iallefalli troen om en høyere COP enn den reelle, før jeg fant ut at sirkpumpene fort ødelegger de fiiiiine treklametallene knUp
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 20 december 2006, 17:13:35 »
Jag har just intallerat en separat elmätare till VP:en som jag fick tag i på blocket för en billig peng.
Det blev lite mer hushållsel än vad jag trott!
Senaste 15 dagarna:
Hushållsel: 26 kWh per dygn.
VP: 15 dagar med -3 till +11 grader ute så har VP:en dragit snitt 30 kWh/dygn.
Totalt senaste 15 dagarna i snitt 56 kWh/dygn. Helt år historiskt med total elkonsumtion i snitt på 5 år 18000kWh/år.
Fördelningen HH-el och VP blir 50/50. Börjar släcka lampor och datorer. Skrivare har fått timer. Svårt med släckning av lampor då man tidigare struntade i det då även lamporna gav värme. (tidigare vattenburen el).
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 07:27:08 »
Lite mer fakta till dig Hallingen.
Energibrunn 195m varav aktivt 188-189m.
Som lägst, KB-in 1.2°
Som lägst, KB-ut -3°
kurva 2,7
Finjusteringen +1,5
Delta på varma sidan ligger på 6-8°
IVT Greenline HT+C9
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 21 december 2006, 08:50:54 »
Det som er mest avgjørande er framledningstemperaturer.
Hva har du i ca gj snitt temperatur?
Eks:
Ser i databladene at pumpen din bruker 2,0 kW ved 0/35 grader og 2,6 kW ved 0/50 grader.
Ved å interpolere lineært kan vi anslå at den ved 0/45 grader bruker 2,4 kW.
Hvis dette er snitt fremledning til radiatorene og pumpen lager VV 25 % av tiden kan vi anslå snittforbruk på 2,45 kW.
Anslått totalt forbruk for pumpen blir da (med sirkpumpe 120 W trinn 3):
3277 t * 2,45 + 64 t * 3 + 300 døgn * 24 t * 0,12 kW = 9085 kW
Jeg gjort en del forutsetninger, sett inn de rette tallene slik du tror de virkelig er :)
Som du ser er sirkpumpen en vesentlig del av forbruket, i dette eksempelet nesten 10% :'(
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 21 december 2006, 09:37:10 »
Fortsätt räkna Hallingen, kanon Thumbsup
Lite mer info.
I menyn står det att VV=15%  och till radiatorerna =85%
Varav tillskottet är 100% till radiatorerna men det kanske inte spelar någon roll då förbrukningen alltid är 192kw oavsett om den gör VV eller radiator värme.
Vilka värden behöver du mer för ett antagande???
IVT Greenline HT+C9
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 21 december 2006, 11:43:09 »
Hvilken fremledningstemperatur har du ved 0 grader utetemp, og hva er normal snitt-temperatur i fyringssesongen (ca snitt i nov, des, jan ,feb, mars ?)
