Författare Ämne: Genomströmningsberedare + värmepump  (läst 1422 gånger)
Utloggad kos
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 november 2004, 19:59:34 »
Jag har en Varmitek 10kw pump med en separat vvb (genomströmning) från Varmitek.
Varmvattnet har jag inställt på att göra 59grader för att starta vid 54 grader.
beredaren är på 300 liter och genomströmningsslingan är på 22m rör enligt tillverkaren.
problemet jag har är att mina duschblandare inte hänger med när temperaturen ut i systemet sjunker.
Jag får hela tiden öka termostaten i duschen för att få en behaglig temperatur.
Min första fråga är om det är någon som haft detta problem?
Fråga två
Kan jag inte koppla om vvb så att det blir en fast beredare med 300liter 59gradit vatten och sedan köra uppvärmningen av tanken genom slingan i beredaren?
Är tacksam för ett inlägg
kos
admin
Re:Genomströmningsberedare + värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 november 2004, 20:48:04 »
Först ett svar du inte vill höra...
Köp nya duschblandare, de är fantastiska på att reglera tempen. Vår nya blandare kan man t.o.m skruva av och på utan att behöva flytta på sig för att undvika en kalldusch!
När det gäller omkoppling så tycker jag att det vore intressant att höra om det är möjligt, jag kan inte se något skäl till att det inte skulle gå. Du skulle väl kunna höra med warmitek. Eller borö som är en stor tillverkare av acktankar. De borde ju veta om det funkar eller ej.
Thermias nya TWS arbetar ju med den principen, vet dock inte hur många meter rör de har i sin...
Sen kan det vara något med rostproblem, om din acktank värms med radiatorkretsens vatten så finns det endast en liten rostrisk - du kör ju alltid samma vatten runt i tanken, tappvarmvattnet går i kopparslingan som ju inte rostar ...
Rosten kan nog vara boven... Går det inte sätta in en förrådsberedare i tanken?
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 11 november 2004, 21:24:02 »
Kan du inte lägga ut en bild på dig själv när du har duschat i svartvattnet från radiatorerna. ;D
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 12 november 2004, 04:11:33 »
Vi har levt med genomstömningsblandare i många år.
Först i mammas Gistafsbergs runda pamnna från 50-talet .. sen en Gustafsberg oljepanna från 60-talet  nu en vVarmitek 300 liiter genomstömningsberedare (40--49 grader nattetid  44.. 53 grader dagtid)
Vi har lärt oss att vattnet blir kallt om man vrider upp kranen fullt  -- och lagom om man minskar vattenflödet, Lite uppoffring får man göra för att slippa legionella.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
AirPatrol
