Författare Ämne: Flera rumsgivare  (läst 980 gånger)
Utloggad n00b
  • Antal inlägg: 4
Flera rumsgivare
« skrivet: 18 december 2006, 08:45:37 »
Har läst lite på det här forumet och insett att jag förmodligen kan få ett bra svar här.
Jag har byggt en 1 1/2 villa som när övervåningen är helt klar blir ca 180kvm.
VP: Thermia Diplomat.
Region: Södra Norrland.
Golvvärme.
Mitt problem är att jag har flera rumsgivare.....
Hus leverantören ville leverera en luft/luft vp men jag gick själv på berg vp, så det blev delat entreprenad i det fallet.
När berg vp leverantören kom och skulle installera vp så var det mesta utfört i huset. Jag hade varit i kontakt med båda parter och bett de stämma av hur och när de skulle komma och leverera vp.
Problemet är att husleverantören hade installerat 5 st rumsgivare som enligt berg vp leverantören slår ut varandra hela tiden. Deras lösning på problemet är att sätta alla rumsgivare på max.
Jag har läst lite om problemen med flera rumsgivare här på forumet. Finns det något sätt att avaktivera 4 st rumsgivare via menyn på vp eller måste jag ta hem en elektriker som kopplar ur rumsgivarna?
För om jag fattat rätt så är det mest optimalt att ha en rumsgivare (eller är det enklast :-) )
PS. Leverantören lämnade kvar el ritningen för alla involverade delar i systemet.
Thermia Diplomat Optimum TWS 6
  • Antal inlägg: 27365
SV: Flera rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 18 december 2006, 08:54:09 »
De rumsgivare du idag har installerade kan med största sannorlikhet INTE styra värmepumpen, du måste köpa till en särskild givare för värmepumpen, en av thermia levererad, som styr värmepumpen.
Alla rumstermostater som styr motorventilerna på golvvärmefördelaren skall sättas på max, alternativt att du lyfter av ställdonen som sitter på ventilerna i golvvärmefördelaren.
Den nya rumsgivare du installerar skall styra värmepumpens börvärde och har inget alls att göra med golvvärmefördelaren.
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 12:54:31 »
Precis, golvvärmen får du ställa in med handstrypventiler på fördelaren (lowtech)...
Utloggad n00b
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 december 2006, 23:57:22 »
Tackar och bockar för hjälpen.
Nu har jag tillbringat några timmar på forumet och läst och läst.....det är mycket att hålla reda på  Sc:,h
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 20 december 2006, 07:57:57 »
Fortsätt och läs du, och fråga när du inte hittar. Här har du garanterat den samlade expertisen på värmepumpar, av alla de sorter
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
