Författare Ämne: Torrkörning av cirkulationspump  (läst 3331 gånger)
Utloggad duck
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 december 2006, 22:33:31 »
Hej !
Har nyligen fått en ivt 495 installerad.
Fram till dess att borrhålet var klart kördes den på endast tillskott, ca en vecka.
I efterhand har jag fått reda på att cirkpumpen till kb går då man kör på endast tillskott. Kan detta vara möjligt ? Och vilken skada kan isåfall pumpen tagit av detta eftersom inget köldmedium var påfyllt ?
mvh
duck
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Torrkörning av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 22:48:53 »
Låter ju inte riktigt riktigt, kör min ctc på el eftersom inte hålet är inkopplat. Vad säger manualen. På ctc måste man göra en aktivering av kompressordelen. Hur är det på ivt?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt. Logg http://213.199.125.144:8560/
Utloggad duck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 19:04:00 »
Enligt manualerna så ska det gå bra att köra på enbart tillskott vilket borde vara helt naturligt.
Den som upplyste mig om problemet var IVT:s egna service/injusteringsman i samband med injusteringen. Han påstod att man måste koppla bort en sladd från cirkpumpen för att den inte skall starta. Han gjorde därför en extrakoll så att pumpen inte hade gått sönder. Sen passerade detta tyvärr utan några större utfrågningar från min sida. Funderingarna kring detta kom senare under kvällen.
Nu vill jag därför försäkra mig om att allt står rätt till och att pannans effektivitet och uthållighet inte påverkats negativt.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 18 december 2006, 19:36:03 »
Var nyss ner i källaren, lyfte av fronten och kände på cirkpumparna, ingen gick. För några månader sedan så glömde jag stänga av en cirkulationspump för golvvärmen i köket när jag tappade systemet  huvuddunk för att kunna ta ut gamla pannan. Den gick cirka ett halv dygn torr. Den tjöt illa när jag stängde av den. Efter återfyllnad tjöt den initialt innan den blev tyst igen. Det känns inte bra att torrköra en pump som säkert ska ha kylning av vattnet.
Kanske någon i detta forum som känner till hur det är med den saken.
Känns som att den som installerade pumpen glömde att koppla från kontakten, eller? Tycker du ska skriva ett mail till IVT.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 19 december 2006, 12:40:59 »
Cirk pumpar haverera om de körs torra. Vanligt fel är att de inte är rätt avluftade varvid det yttre motorlagret havererar. Jag tog isär en som hade mer än 5mm glapp i det yttre lagret.
Frågan är bara hur lång tid det tar , men havererar gör dom.
///AndersA
Utloggad duck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 19 december 2006, 22:17:53 »
Tack ska ni ha för era inlägg.
Har även fått liknande svar och kommentarer från andra håll.
Känns som jag fått lite mer kött på benen.
Kommer nu driva igenom att pumpen bytes i närtid så att man slipper ligga och vara fundersam över statusen på pannan.
Ha det bra !
 mvh
duck
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 00:02:03 »
Min cirkpump på kalla sidan pajade efter 2 månader. Det luktade tom lite bränt tycks jag minnas.
Jag såg en avvikelse, att cirkulationen blev sämre (större tempskillnad) ringde inst påtalade detta. Han säger... dé ska nog va så  fiR: _/-   Den havererade när jag var bortrest, men jag räddades av elpatronen!!
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2007, 21:43:18 »
Kräv att pumpen byts!
Alla, de flesta i alla fall, vattenpumpar slits kopiöst om de går torra.
Har egen erfarenhet av detta när en panna renoverades och cirk pumpen fick gå torr 8 tim.
Den gick sönder lucia med minus 15 grader...
Vad som hände var att allt radiatorvatten rann ut i pannrummet!
Byt pump/pumpar!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2007, 22:08:33 »
den är utbytt!
På garantin, gissar att pumptillverkaren fick stå för kalaset!
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2007, 22:58:50 »
Du har troligen rätt!
Svagt!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
